Текущее время: 22.07.2026 2:59
 Заголовок сообщения: ролик натяжной.
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 21:37
можно ли снять без спец инструмента эксцентриковый ролик на двигателе 2.2тд,эспейс3.
 Заголовок сообщения: Re: ролик натяжной.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 15:59
А там вроде специального ничего не надо, в своем Сафране менял при помощи обычного набора инструментов. Даже по книге по Эспейсу 3. Может я не про тот думаю? Это тот, что ГРМ натягивает? Есть тема по замене ГРМ в Сафране 2.2 dT.
сейчас Espace 3 1999 г.в. МКПП 2.0 16v
был - Safrane 2.2 dT 2000 г.в. МКПП
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 18:07
Я имел ролик ремня вспомогательного оборудования.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 21:35
там болт под звёздочку (могу ошибаться, вроде Т45), и тесно. я специально укорачивал биту из набора и крутил её накидным ключом
Космос 4
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 10:48
Да там болт под звездочку, и тесно, а еще чтоб потом ремень натянуть нужна приспособа или ключ специальный. Я делал из железки с вкрученными болтиками. Посмотрите на ролик, что бы его потом натянуть там два углубления. Пока нет приспособы - лучше ролик не отжимать.
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 12:42
ошибся, Т50 звёздочка
Космос 4
