Текущее время: 10.11.2025 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена пыльника ШРУСа Renault 19
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 20:18
Шплинтом привод снимается с вала коробки, а не разьединяется на две части.. А чтоб внешний пыльник натянуть - надо внутренний шрус разобрать. Внутри смазка довольно жидкая у меня была, слил в баночку затем залил обратно.. Где-то видел рекомендацию при снятии с вала накернить метку, чтоб поставить в то же положение - не сделал, собрал как собрал -балансир на валу стал сползать фактически к внешнему шрусу, до этого сидел где-то в середине привода
 Заголовок сообщения: Re: Замена пыльника шруса.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 20:19
Ромичь писал(а):
Балансир трогать не надо.
А что будет без него?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 21:12
это и имел ввиду....написал только коряво)
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 21:26
Я внешний пыльник менял без снятия всяких балансиров.
Со стороны коробки отсоединяем привод, путем выбивания шплинта. Снимаем хомут внешнего пыльника ШРУСА. Снимаем стопорное кольцо трипода и снимаем трипод.
Снимаем маленький хомут и снимаем сам пыльник.
Далее, полагаю, очевидно. Только не забываем при необходимости добавить смазки в трипод.
P.S. Надеюсь не напутал, т.к. писал по памяти (менял полтора года назад)
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 8:57
Являюсь поклонником вашего бортжурнала. Может скинете фотоотчет по замене этого пыльника из drive2. А то вчера поиском и бортжурналы смотрел и не нашел процедуры этой.
Рено19,1993г,F3N,740.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 9:01
Не знаю как там можно поменять внешний пыльник без снятия балансира. Может у тебя его вообще не было? Там между внешним и внутренним пыльником стоит на валу салентблок.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 11:38
Снимаешь хомуты с пыльника и дальше понятно как сам шарнир снимается с полуоси.
Когда снят шарнир, то пыльник меняется легко и просто. Балансир тут не причем
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 11:46
Ромичь писал(а):
Вот привод со ШРУСом примерно такой, когда его отсоединяешь от коробки
Все хорошо только пыльник ВНЕШНИЙ - находится справа на рисунке! А его нужно тянуть с левой стороны.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 11:52
если шрус разборный то зачем разбирать левую сторону.....
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 11:56
А если не разборный? Вверху страницы sokil писал что тянуть нужно с внутренней стороны. Так вот я сразу про этот момент спрашивал - ЕСЛИ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ ШРУС НЕ РАЗБОРНЫЙ.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 12:01
тогда разбирать и стягивать балансир.....
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 12:35
все шрусы разборные, согласно технотам.
Ничего влево тянуть не надо.
belol, не гадайте, снимите привод, снимите хомут с пыльника и все увидите
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 13:20
есть не разборные.....у меня лежит.....пришлось полуось менять
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 13:45
Удивлен, не знал. Т.е. он вообще не снимается с полуоси?
Я кстати, из двух возможных видов (по техноте) ШРУСов собирал один рабочий привод.
Посмотри вот тут
viewtopic.php?t=3781&start=30
