Текущее время: 7.05.2026 5:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Замена пыльника шруса.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 13:53
Ромичь писал(а):
Nitrat3000 писал(а):
есть не разборные.....у меня лежит.....пришлось полуось менять
Удивлен, не знал. Т.е. он вообще не снимается с полуоси?
Я кстати, из двух возможных видов (по техноте) ШРУСов собирал один рабочий привод.
по ссылке от belov левый привод но суть та же - на конце типа вилки трехлапой, и она немножко намертво приварена к телу вала.. Есть вариант где шрус на шлицах сидит - там да, без проблем, но вопрос - какой вариант у топикстартера?. Все равно вал надо снимать с машины, срезать старый пыльник - а там "вскрытие покажет" :)
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 14:03
не снимается вообще никак....
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 14:16
Ну да, тут уж никуда не деться)
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 19:18
Кстати - как-то не заметили что у Zmey машинка - Рено 19 1.8 моно, КПП АВТОМАТ. Если мне не изменяет склероз - как раз на автомате идут немножко другие привода (по размеру и по форме шруса) - и возможно, что таки там как раз внешний шрус можно снять с вала.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 21:22
Ну у мну R19 на механнике , и левый внешний отделяется от вала (+ "грибок" типа балансир - срезан к едрене фене = 155км/ч. и нафиг он нужен )
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 21:54
belol писал(а):
sergeisergeevich писал(а):
Являюсь поклонником вашего бортжурнала. Может скинете фотоотчет по замене этого пыльника из drive2.ru. А то вчера поиском и бортжурналы смотрел и не нашел процедуры этой.
А я ещё пыльник не менял, поэтому поделиться пока нечем
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 15:56
А вот на самом деле, нафиг он нужен?
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 20:49
У меня тот же вопрос... Ждём ответа, спецы! RenaultClub
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 22:28
Думаю, что данная деталь (грибок, балансир) нужен для успокоения резонанса на полуоси.
На большой скорости длинная труба может войти в резонанс и мелко вибрировать,
что негативно сказывается на ресурсе ШРУСа/трипоида.
Принципиальный аналог данной штуки - акустический груз на выхлопной системе.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 20:14
Блин, знать бы ещё на какой скорости возникает этот резонанс, может на той, что я не езжу (более 130-140), так срезал бы его нафиг
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 20:20
Вам что мешает этот балансир? мне так пофигу....висит и висит.....
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 22:18
Мешает. Морально. И ещё он у меня сползает наружу (знаю, можно закрепить, но как всегда "на потом") :D
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 19:20
В каждом конкретном случае на разной скорости.
