Текущее время: 13.07.2026 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Свечи: повело электрод - почему...?
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 0:22
Скажите пожалуйста, почему повело центральный электрод. Процесс изгиба центрального электрода занял 2 недели. Цифры указывают цилиндры. Заменил на 4 контактные. На холостых- на светофорах - сек.10 мотор потрясется- потом нормально. На больших оборотах работает хорошо. Тяга стала меньше. В трубе тоже звуки не хорошие. Но на скорости как будто все ОК.
Меган Сценик F3R 796 98г. 2л. бензин
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 7:52
..как вариант не те свечи выбрал BPR5ES(твои) или подделка ...или криво закручивал
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 8:06
... или подделка ...или криво закручивал
Все 5...? 20 000 км закручивал нормально, а 2 недели назад криво...???!!! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 10:32
Очень похоже что закручивали неподходящим ключем (не лез он нормальнов колодцы) и его сильно перегибали, чтобы всунуть и достать из свечных колодцев ( а у сценика они очень мудреные) и сильно нажимали на кончики свечей - вот и надломали.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 11:05
а какие свечи NGK (маркировка) идут на мой двигатель?
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 20:13
Залом как видим исключен
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 20:48
K7M 702,703,720
10.1995 - 9.1998
стандарт: BCPR5ES (6130)
нормалек: V-Line 32 (6345)
крутяк(понты): BCPR5EIX (5688)
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 20:55
мы только предпологаем что там могет быть....могу ешо вариантов подкинуть
1. оснвной поставщик, дистрибьютер или как его там фирма Свиат по НГК (по им никогда не было вопросов)
2. массой продавец как вы думаете кто???? Правильно Шате....
...выводы мона сделать самим
судя по заломам...ети части касаются металические части сосков проводов...мот они короткие или чтото их укорачивает
или есть у вас неки "дображелатель"
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 21:25
Ничего мудреного в колодцах - у него F3R.
Я склоняюсь к версии неподходящих свечей (типа офигенный перегрев), но на самом деле такое вижу впервые.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 21:41
Перегрев...отчего? Сила тока обалденная...? показал этот вопрос преподавателям автотракторного дела.... опыт заслуживает уважения... тоже впервые видят
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 21:48
Какая сила тока? Я имел в виду калильное число.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 22:38
NGK BPR5E горячая.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 23:13
Ты вороток в головку так и вставлял как на фото ?
Без удлиняющего штока (или хез как он называется) ?
Голова свечная на сколько была - 21 ? 22-?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 23:36
Свечи явно сломаны вручную. Двигатель так ломать не умеет, проблема явно в руках...
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 11:15
Может забыли снять резинку (вкладыш удерживающий свечи) со свечной головки, а потом когда свечи зажали головка на свече осталась мот выковыривали её как-нить с колодца и свечи повредили
