Текущее время: 14.07.2026 13:58
 Заголовок сообщения: Нужна консультация
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 14:29
Привет всем. :xlopat:
Приобрел рено меган сценик 1,6 бенз с АКПП 1998 года
Есть несколько вопросов:
1.Как отключить иммобилайзер? где его можно отключить и скок денег.(ввожу с центральной кнопки код каждый раз при заводке)
2. При открывании дверей не горит свет ни какой. Ни в бордачке ни в багажнике и т.д.
3. ЕСть ключ с ИК, но не открывает двери. Можно ли привязать его?
4. Может у кого в Могилеве можно сделать диагностику компа?
Заранее благодарен за помощь.
Renault Megane Scenic 1.6 AT
 Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 22:23
иммобилайзер отключается путем перепрошивки ЭБУ двигателя,стоит около 100уе,ключ конечно попробовать можно привязать и если не получится то при отключенном иммо можно спокойно ставить любую сигнализацию и двери будут открывать с брелка сигналки
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 22:28
сигналка стоит. С помощью ее и открываю двери. Иммо так дорого стоит отключить.... епать...
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 22:51
Трудоемкий процесс,да и людей не слишком много которые это могут сделать качественно.я написал среднюю цену,может и дешевле найдете.
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 23:28
начну поиски. Как привязать ключ? Вопрос я просто не знаю от этой он или нет
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 9:19
Снимите плафон замените лампочки, свет должен загораться при открытии. В бардачке лично у меня лампочки и не было.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 9:30
снимал. Вроде все лампы на месте. Центральный свет загорается если его самому включить, а при открытии нет
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 11:53
если ключ от другой машины или заменен ЦЭКБС,то привязать не получится,у вас видимо поэтому и стоит сигнализация.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 12:06
на счет ключа я без понятия. Разве можно вставить другой ключ в зажигание? что такое ЦЭКБС?
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 12:14
я имею в виду плату с ключа,ЦЭКБС-это блок с предохранителями который стоит с лева от водителя в салоне
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 12:19
аааа
ясно. спасибо. Кстати диагностику можно сделать только клипом или другим сканером?
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 12:24
можно и через программу, без клипа.но там русс нет языка. а вы сам ключ проверяли?если нет!то нажмите на кнопку направив в камеру мобильника и у видите его моргание если он рабочий.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 14:27
если ключ исправен и привязан то может быть и проблема с приемникам или его электрической цепью. который находится возле зеркала заднего вида в салоне.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 15:50
ключ я проверил как вы описали. Работает, а вот по поводу приемника как-тол не подумал........ как его можно проверить???
