Текущее время: 12.07.2026 15:21
 Заголовок сообщения: разные форсунки на двигателе F9Q
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 14:16
Доброго времени суток!
Купил полгода назад Рено Лагуна 2 ф.1 2001 г.в. с двигателем F9Q 1,9 DCI.
Мотор при работе заметно вибрирует, отчего вибрирует и весь кузов, вызывая дребезг внутренних панелей и пр. Я подключал к OBD2 комп с DDT2000, коррекция по форсункам доходит максимум до +3. Форсунки проверяли на стенде, сказали, что в норме. Поменял дополнительно распылители, ничего не дало. Однако, при проверке на стенде, мастер заметил, что 3 форсунки Bosch 0445110 021, а одна Bosch 0445110 146, с виду абсолютно одинаковые . Кто может подсказать: может ли это быть причиной вибрации двигателя? Стоит ли поменять 146-ю на 021?
 Заголовок сообщения: Re: разные форсунки на двигателе F9Q
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 22:30
....а какая у тебя кампрессия на котлах?
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 23:34
вероятнее подушки двигателя. скорее верхняя
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 0:28
подушки так сильно на коррекцию не влияют :wink:
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 9:13
коррекция +3 вибрации на весь кузов не даст
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 9:19
могу тебе раскрыть правду ешо одну...даст вирацию уже и при +1,5 :wink:
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 11:42
Добрый день. Спасибо за ответы!
Компрессию не мерял. Тут как еще получилось, после проверки форсунок на стенде, мастер не пометил, где какая стояла, и поставил по-другому и коррекция по номерам форсунок тоже изменилась, я и подумал, что коррекция зависит в данном случае от форсунок, а не котлов.
Стоит ли все же замерить? И где это лучше делать?
А что подушки могут сильно давать вибрацию на кузов? У меня еще какой-то сайлентблок на кронштейне свободно гуляет, может это влиять на вибрацию?
А по поводу разных форсунок кто что думает? Еще интересный момент, при торможении двигатель начинает как-то усиленно вибрировать, при отпускании тормоза - вибрирует как обычно.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 16:46
если подушками *****, то вся вибрация на кузов.при торможении и разгоне больше косточка(средняя подушка) . больше всего вибрацию гасит верхняя(правая). он с маслом внутри. внешне может выглядит как новая, снимеш, а она порвана.
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 16:48
а по форсункам, видел моторы с +-5. коптили, строили, тупили. но на кузов вибрацию не давали
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 17:20
Спасибо!
Попробую заняться сначала подушками.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 9:11
Добрый день.
Еще хотел спросить SkiperOK: средняя подушка, косточка это и есть кронштейн с сайлентблоком или еще что-то?
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 10:21
если смотреть по ходу движения машины - левая (крепится коробку к кузову), средняя ( снизу двигатель к подрамнику, палка с двумя сайлентблоками - косточка), правая (двигатель к кузову, там одна подушка маслянная, и тамже есть тоже типа косточки с сайлентами). предпологаю что у тебя ушатоны правая и средняя.
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 12:57
Спасибо, SkiperOK!
Буду пробовать менять.
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 13:22
сначала проверь, а потом меняй. средняя от 15 уе. а правая от 60 уе.
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 9:04
Кстати, а как проверять?
Про "косточку". Она под защитой стоит? Можно ли самому поменять, или в СТО гнать?
