Текущее время: 9.05.2026 7:33
 Заголовок сообщения: Молдинги на сафран 2
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 18:07
Вообщем то ничего особенного. Идея старая, но в голову раньше не приходило. Может кому будет интересно.
8.7 метров хватило
Кроме этого обклеил решётку радиатора, самой узкой (около 6мм) лентой что нашёл на автобазаре.
3 метров будет достаточно.
Я не любитель лепить на машину всякую лишнюю дрянь, но получилось улучшить и обновить стоковый вид автомобиля, мягкая клейкая лента держится очень хорошо и долго при любых температурах. Если хорошо нарезать отрезки по размеру, а так же повторяя углы концов(чтоб были как на авто) и резать ножом немножко под углом во-внутрь(тоесть чтоб сбоку не видно было основы чёрной). То получиться очень красиво и добротно. Кроме того он образовывает крайнюю точку кузова, если посчастливиться немножечко задеть какой то столб , то по-портится только лента.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
 Заголовок сообщения: Re: Молдинги на сафран 2
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 19:55
:-| Столкнулся с неприятной ситуацией, касающейся молдингов: готовил авто к покраске, и снимая молдинги, окончательно добил уже сломанные крепления, которые находятся в самих молдингах! Прошлый владелец туда из вне саморезов навалил, :cry: :cry: :cry: и замаскировал их заглушками, я и не заморачивался, а сейчас эти саморзы проржавели, не высверлив их не снял бы молдинги, а высверливая, добил крепления, как и написал выше! Exist астрономическую цену выдает, а мне их прилично надо, 6 тех, что поуже, и 4 тех, что пошире (они в конце молдинга стоят, в них ещё шурупчик с внутренней стороны двери вкручивается)
P.S дибильная система, ужас, без них не держится молдинг, и заколхозить что-то сложно :spravka:
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 21:07
На разборках этих молдингов как.... навалом
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 23:37
я изгибал из жести какой-то хитрый крепежик и вытачивал из шурупов (шляпку подтачивал) на ручной точилке (сделанной из старой советской соковыжималки :mrgreen: )
как вариант, можно выточить из шурупов - форму шляпки поправить, чтобы заходила в молдинг (если руки прямые) и с обратной стороны накрутить жестяные типа гаечки (почти как в оригинале :) )
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 0:03
все говорят про разборки, один я как с дуба рухнувший....где эти разбоки ёбн....???
самоделкин - это про меня, но как-то сложно представить эту фантазию на деле, все эти шурупы из жести страшно ржавеют, была мысль подобная твоей, но я передумал, хотя бы в силу этого, о чём писал выше:
а нужны мне вот эти детали, 4 штуки той и 4 другой
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 0:06
и где ты такой дуб нашел?? разборки - позвони по объявам в газетах. Был бы ты в Минске, скатался бы в Городище и прикупил набор молдингов
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 21:39
так представляешь, всё что по Бресту обзвонил, нет нифига, как повымирали все, в целом только семь объявлений ,раньше вообще проблем не было, сча ерунда какая-то происходит :(
а сколько будет каштаваць 4 молдинга не скажешь? мне для ориентира))) если ничё не найду, то скатался бы :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 21:51
завтра позвоню.... уточню.. отпишусь
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 21:58
Благодарствую :wink:
