Текущее время: 14.07.2026 19:23
 Заголовок сообщения: неравномерный износ резины
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 13:00
всем доброго дня. такая беда у меня. поехал на шиномонтаж зимнюю резину ставить. сняли летнюю , а передние покрышки подъедены изнутри. поехал на развал, там сказали, что все параметры в норме, и что подъедание передних колес - этоболезнь всех рено. так ли это ?????? как у вас, коллеги, износ идет или нет????
laguna2,ф1 , 1.9dci. 2003.продана
megane 3, 1,5dci. 2010г.в.
laguna 3 2.0 dci 2008 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: неравномерный износ резины
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 13:32
fernetti писал(а):
... этоболезнь всех рено.....
Чувствуется богатая теоретическая база специалиста, видать первый день на работе после ПТУ))
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 15:13
Мне то же в уши втирали на 2х станциях......пока на третьей не показали что бы я не верил сказкам какой у меня сход.......колеса реально криво стояли......сделали и теперь все отлично......а на первых 2х в грудь кулаком били что у меня все ровно и сход в норме
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 18:20
Обычно наружку ест, если хорошо заходить в повороты.
У меня в принципе так и изношено по переду: снаружи больше, внутри меньше износ.
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 8:57
Еще может быть износ неравномерный если машина вдарена была знатно и развал просто не выставляется... У коллеги по работе на пежо 807 спереди так было. Объездил 20 сто нигде не смогли выставить, в итоге проверил геометрию - а она кривая. ( А машину сам покупал в германии - очень расстроился). Но у него колеса по внутреннему краю сжирало буквально за 10 000км!
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 18:30
так здесь все выставляется. все как надо. но все равно жрет.
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 0:15
Если все выставлено как надо и проблем в подвеске нет, то жрать резину не будет!
Скорее всего проблема в подвеске, я бы первым делом сайленты рычагов проверил.
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 4:13
ну я на бланке не увидел, что там что то выставлялось, там тупо проверили и все.
я бы съездил еще на какое нибудь СТО, где есть свежий 3D стенд, так же стоит проверить досконально подвеску, для успокоения души проверить геометрию.
Renault
