Текущее время: 16.07.2026 5:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Странный глюк генератора
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 11:08
Отчитываюсь по разборкам с геной: все банально, зависла щетка. Причем щетки на подходе - надо менять. Пока что почистил кольца и сами щетки от нагара, стали легко ходить. Собрал все, тест-драйв до работы показал, что проблема ушла. Так что сейчас в поисках щеточного узла.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 17:21
Себе щетки ставил от ВАЗа, подпиливая напильником, но у меня генератор был, в котором регулятор легко снимается вместе со щетками.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 17:30
Себе щетки ставил от ВАЗа, подпиливая напильником.....
+100 Себе покупал - 10 тыс.бел. за 2 шт. , против 60 тыс.бел. за "родные" . Графит - он и в Африке графит :mrgreen: .
p.s. Была идейка впихнуть медно-графитовые .... да подумал что кольца сожру моментом.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 18:17
Думал над самопалом, но у меня они несколько хитрые, проводок вбок выходит а не с торца. Заказал на екзисте в комплекте со щеткодержателем - 37 тыщ не так и дорого, китай вообще 23 500 стОит. Вдруг кому пригодится инфа, для вот этого генератора (Код Renault 7701 499 437 , Delco Remy DRA3955)
нужен вот этот щеточный узел (Коды Remy 10472881, 10473364, 1989651)
полдня сегодня убил, чтобы это выяснить. Придут заказанные щетки - расскажу, как подошли :)
СообщениеДобавлено: 3.11.2014 9:32
Пришли щетки - в принципе, подходят, но пластмасса против оригинала просто гуано :( Поэтому переставил сами щетки с запрессованными контактами на старый пластик и поставил так. На выходных проехал с ними километров 30-40 - полет нормальный, заряд 13.8В.
СообщениеДобавлено: 3.11.2014 18:50
13,8 при езде мало.
СообщениеДобавлено: 3.11.2014 19:41
13,8 при езде мало.
Согласен, но всяко больше чем 12.1 :) посмотрю потом еще, может щетки притрутся.
СообщениеДобавлено: 3.11.2014 21:53
Может там и выдаёт положенные < 14,0 В .... чем проводились замеры в движении и откуда ? Из разъёма прикуривателя и китайским мультитестером = лажовые данные :wink: .
СообщениеДобавлено: 3.11.2014 22:05
По утрам холодно, должно быть близко к 14,5. Притирка щеток ничего не даст.
СообщениеДобавлено: 4.11.2014 13:44
Проверил сегодня на холодной машине. 14.2-14.3 на аккуме на ХХ, подгазовка ничего особо не добавляет. Я думаю, нормальное напряжение. Или щетки все-таки притерлись, или тестер очень китайский :)
СообщениеДобавлено: 4.11.2014 15:52
По-моему на девятнашке генератор без изменения напряжения от температуры (по крайней мере у меня 2-таких были - им было пофигу- -зима. лето - напряжение было одинаковым, а вот на сене зимой на холодную напряжение выше)
СообщениеДобавлено: 4.11.2014 20:12
Ну так 14.3 и 13.8 это две большие разницы. Больше, чем кажется на первый взгляд. Первое норма, второе - недозаряд.
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 1:38
.... Первое норма, второе - недозаряд.
13,8 - еще какой дозаряд!!! уверен, что клеммы у него не чищены ни на акуме, ни на гене, отсюда и 13,8, а рекомендуемый диапазон от рено 13,5-14,5.
Renault
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 8:13
Ну про чужие клеммы я бы так уверенно не рассуждал бы :) А насчет нормы я согласен с Алексеем. Норма для свинцового аккума 14.4в, чтобы там в Рено не напридумывали :)
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 22:43
а что, я ошибся?
Alex Post писал(а):
...Норма для свинцового аккума 14.4в, чтобы там в Рено не напридумывали :)
да ну!!! и для полностью заряженного аккума? ну спорить не буду, бо ни понимаю ни чего. :roll:
Renault
