Текущее время: 12.07.2026 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 23:40
На всякий случай телефон минской разборки,всегда у него тарюс,цены были в адеквате, можешь сослаться что инфу получил от Оршанцев .Зовут РОМА(блин-Роман)тел.+ 375296797184,или с Городище ,под Минском-зовут Сергей,,но с ним давно(около года уже не общаясь так что результат не гарантируют) но так на всякий случай - ±375296112333,или± 375293666933
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 23:44
я в городище тарюсь постоянно))
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 22:09
Тоже бывал в Городище у Сергея, выручал меня нужными железяками.
СообщениеДобавлено: 1.11.2014 20:06
Подскажите, кто каким домкратом пользуется? Хотелось бы гидравлический но сколько не выбирал то под машину не всунуть, то высоты подъема не хватает. Предыдущий покупал обычный, на рынке, со временем навернулся винт. Переточили винт, сорвали как за 50% от цены нового домкрата, попользовался с год и та же картина. Резина 195\65 R15.
Renault Safrane 1995 2.1
СообщениеДобавлено: 1.11.2014 21:02
Себе приобрёл,гидравлический,на рынке да и в магазах ВАЛОМ,главное попасть в размер по высоте(чтобы под машинку входил) 1.5 тн хватает с запасом,чтобы поставить по центру и поднять весь борт,для замены зимы на лето.себе только так и делаю.Обычно они оранжевого цвета но бывают и тёмно синего.Удачи
СообщениеДобавлено: 2.11.2014 14:45
Так же приобрел пару месяцев назад подкатной гидравлический.По-моему это лучшая замена родным железкам.По высоте хватает с запасом(колеса на 17).
Минск Renault Safrane 2.5,RXT,1998 г.
СообщениеДобавлено: 2.11.2014 14:51
Уважаемые сафрановоды можнт кто обьяснит толком или подскажет где почитать про самодиагностику на Сафране.Включал пару раз,но так и дожидался итога(надодало ждать)...все моргает,стрелочки двигаются......Я так понимаю должны коды выскакивать по итогу самодиагностики.Так вот и расшифровку их я не могу найти в сети.
СообщениеДобавлено: 2.11.2014 20:30
По 2.2 тд на сколько мне известно пробиваются ошибки только на блок управления мозгами кондиционера(печки и ему сопутствующие прибамбасы)если интересует то завтра на стене в гараже гляну-записал что бы не забыть.У меня ALIZI-самая простая,у бензинок там самодиагностика по круче будет,была когда то 2.2i полный фарш, выдавала очень много инфы,но это надо поискать,тоже где то записывал ..Может из форумчан кто подскажет.Удачи.
СообщениеДобавлено: 2.11.2014 21:31
xsarus ПОИЩИ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ.
 Заголовок сообщения: Rnault Safrane - вопросы и ответы
СообщениеДобавлено: 3.11.2014 7:42
На сколько я помню,нужно нажать с торца кнопку управления бортовым компьютером(рычаг стекло числителя) и включить зажигание,происходит тестирование панели приборов,(лампочек и датчиков что выводит инфу на панель) Ну а более развернуто можно почитать только клипом.Повторюсь-это было на 2.2i с ad-8 КПП и заряженной по полной,но думаю где есть бортовой комп,эта функция должна быть Удачи
СообщениеДобавлено: 3.11.2014 9:40
Всем привет. Посоветуйте мастера в Минске, нужно поменять маслосъемные колпачки, прокладку клапанной крышки. Safrane 94 2.2 B543
Renault Safrane 1994г. 2.2i
СообщениеДобавлено: 4.11.2014 1:32
Alex0007 писал(а):
asket писал(а):
Оно?
ИП Шапарь О.Г. Тел. +375 (297) 21-26-32
г.Брест Авторынок пав.№ 48
оно, только с этими особо не переживаю я, уже две нашёл, осталось ещё две, а вот клипса, что на моей картинке под названием Деталь 1 нет нигде совсем(((
Если честно, то я не понимаю заморочки с этими клипсами, у меня на первом Сафране после аварии молдинги удалось выровнять, но вот половина клипс была уничтожена. Поскольку в моем регионе аналогичного ничего я не нашел, выручили мастера, они его прилепили на 3м овский двусторонний скоч. Я так еще года полтора ездил и он не отваливался. А на одном ЖИИИИпе (индейце) видел молдинг на силиконе был вклеен.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 4.11.2014 22:16
подскажите возможную причину во время движения иногда моргает лампочка накала свечей на панели приборов?
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 4.11.2014 22:53
Сафрановоды, снова нужна помощь профессионалов. Случилась неприятность - перестала двигаться стрелка спидометра и мотаться километраж (грешу на тросик). Прочитал полезный пост про замену лампочек на приборной панели, но у себя достать панель полностью не смог - мешает тросик (скорее всего). Подскажите, пожалуйста, как его можно отсоединить от панели?
Renault Safrane 2.2i, 107Hp, 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: 5.11.2014 2:10
Руководство по этому поводу не многословно:
-Если контрольная лампа загорается при работе двигателя, значит в системе управления двигателем имеется неисправность и необходимо немедленно проконсультироваться на станции тех. обслуживания.-
Тебе на clip надо ехать, какой-то датчик неисправен.
Safrane 99г 2.2dT
