Текущее время: 14.07.2026 6:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 5.11.2014 14:21
по кузову JAOG есть 2 варианта
1) 2.0 i (JA0G) (F3R 750, F3R 751) 114 л.с./84 кВт V4
1) 2.0 i (JA0G) (F3R 796) 109 л.с./80 кВт V4
скока у вас лошадей?
СообщениеДобавлено: 5.11.2014 14:51
1) 2.0 i (JA0G) (F3R 750, F3R 751, F3R 750; F3R 751; F3R 791; F3R 796; F3R 797; F3R 798) 114 л.с./84 кВт V4
1) варианты свечей - Renault Megane Scenic 2.0 i (F3R 750; F3R 751; F3R 791; F3R 796; F3R 797; F3R 798) 1997-1999 г.в.
2) варианты свечей - Renault Megane Scenic 2.0 i (F3R 796) 1999 г.в.
можете ещё на экзист позвонить и уточнить там вам пробьют инфу по VIN-коду
СообщениеДобавлено: 5.11.2014 15:29
без понятия, по этому и спрашиваю
Renault Megane Scenic 98 г.(2.0 i (JA0G)
СообщениеДобавлено: 5.11.2014 20:00
Подбор выдает по мере роста крутости:
BPR5ES
V-Line 6
BPR5EIX
На все эти индексы двигателя свечи одинаковые!!
Это же не "совок", когда свечи были узкодиапазонные.
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 23:46
savfin писал(а):
1998 ccm, бензиновый, F3R 750 (Megane)
1998 ccm, бензиновый, F3R 751 (Megane)
1998 ccm, бензиновый, F3R 796 (Megane)
1998 ccm, бензиновый, F3R 797 (Megane)
Если надо VIN VF1JA0G0C18338320 (буду признателен) - все таки хотелось знать на будущее , что стоит.
для твоего мотора и остальных индексов идет № 7700500048 или EYQUEM RC52LS, оригинал есть в продаже, цена 3$/шт, зачем заморачиваться с заменителями, при таком ценнике? :golova2:
Renault
СообщениеДобавлено: 8.11.2014 11:48
Оригинал идет с весьма средненькими параметрами, да и неизвестно откуда.
Со свечами можно экспериментировать по хорошим брендам.
Но будут нормально работать и свечи по 3 у.е., кому что нравится.
СообщениеДобавлено: 8.11.2014 20:13
Почистил форсунки-не зря но мотор трясет. Буду менять маслосъёмные колпачки, в 3 ем свеча чёрная. Компрессия 10;10;в 3-ем 8,5; 9,5; Мужики, попробуйте специально так закрутить свечи...
Меган Сценик F3R 796 98г. 2л. бензин
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 3:27
тоже самое можно утверждать и про именитые бренды
Renault
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 3:29
SAndron писал(а):
..... Мужики, попробуйте специально так закрутить свечи...
да ладно тебе, и так понятно что проблема не в установке свечей, ты лучше зазор в клапанах проверь и установку проводов.
Renault
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 20:33
Надоело...
Отдал на СТО. Заменили все ролики, ГРМ, колпачки маслосъёмные, сальники. Заодно шрус правый. По ценнику нормально. На счет зазора не говорил, но ребята грамотные - наверно сделали это. Посоветовали заменить шкив коленвала - бесплатно. Не было у них в магазине его. И правую опору двигателя заменить сказали. Все купил и воскресенье сделают. По сравнению с тем что было-разница ощутимая. Приятный шелест мотора... и глушак нормально пыхает.... Но блин мотор трясёт, и свеча не 3-го(считал от ГРМ), а 2-го (от маховика, что тоже самое) цилиндра чёрная по-прежнему. Форсунки чистил частотами за 200 рублей. На холостых трясет. На форсированных оборотах работает как ни в чем не бывало... при трогании тяжеловато идёт, но иногда где-то что-то прорывает и прижимает к креслу, разгоняется как молодая. И еще... искра красная на свече. Снимаю насвечники с 1,3,4 цилиндров-мотор работает не устойчиво...вот-вот... А со 2-го - по фигу... будто его нет. А искра есть...но красная...
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 22:39
Еще попробую датчик детонации поменять...
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 17:36
Отвалилась фиговина сама... шла в скрутку кабелей. Она нужна там? Датчик детонации погожу менять. Что скажете, мужички?
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 18:20
95%, что это конденсатор.
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 19:01
Алексей прав.
Такой же конд-р и у меня стоит - 220 мкФ его № 77 00 841 334
Попробуй для начала прозвонить его, лучше - померять
В какой цепи стоит и нах он там нужен - надо по схемам смотреть
Вскрой оплетку жгута, найди ответную часть разъема - маму, да попробуй соединить
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 21:27
Спасибо! Ну, да...конденсатор подавления радиопомех Renault 7 700 841 334. А чьих помех? У меня приёмник нормально работает.
