Текущее время: 17.10.2025 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 16:36
По оборотам. На 19-ке (F3N) 3000 оборотов - 115 км/ч. Сейчас на Мегане (К7М) - 3000 об. - 110 км/ч.
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 21:04
Лагуна 1.8i.
На 4-й при 60км/ч 2000 по тахометру и 1900 на самом деле, ХХ 1000 по тахометру и 750-760 на самом деле. При 110км/ч посмотрю еще.
Максимальная скорость 195км/ч при 5500 об/мин летом в безветреный день при плюс 23*С
СообщениеДобавлено: 9.11.2005 4:53
Народ, не забывайте, что у коробок могут быть разные передаточные числа, отсюда и разница в соотношении обороты-скорость
СообщениеДобавлено: 9.11.2005 10:10
на холостых где-то 850-900 держатся, обороты не плаваюпередачи как-то включаются жестковато (опять же по сравнению с 19), у всех так?
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 9.11.2005 15:09
MIRAG писал(а):
где можно скачать мануал
http://globus.chph.ras.ru/pub/Nick/Renault/#LAGUNA
Расход бензина (92-го): при 70 по сельскому асфальту 6,5 л, при 90-100 по трассе 7-7.2 л, при 120 - до 8 л, по городу без особого выпендрежа - 8-9 л (с ним - до 12-13). Правда, ездил в агусте с Москву, расход составил 6,5, ехал я не более 90 км/ч, и видать благоприятно сказывается холмистая местность: на горку мощный мотор легко затаскивает, а с горки практически накат без выключения передачи. На трассе встречный/попутный ветер дает отклонение до 1 л. Сейчас, с учетом понижения температуры, на 0,5-1 л в городе становится больше.
Передачи на маленькой (до 30) скорости включаются четко, не скажу что совсем не чувствуется, но и без усилий. Исключение - первая, особенно если машина чуть катится, т.е. непонятно, какую включать - 1 или 2. Тогда для 1 надо небольшое усилие.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 9.11.2005 17:02
не могу загрузить ссылку
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 9.11.2005 17:54
да и еще какой нужен аккамулятор, стоит 55Ач, заводит вроде без проблем
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 0:19
Глобус больше не пашет .... можно ссылку не врубать ....
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 10:02
Если Глобус не пашет, то все описания на Лагуну есть у меня в компьютере. Как передать - вопрос технический. Объем - 36 М.
Насчет аккумулятора мои длинные нудные рассуждения: В жигулях стартер часто работал от 1 до 10 сек, т.е. нужен был акумулятор большой емкости для надежности зимой. Вольвовский мотор запускается (тьфу-тьфу-тьфу) с 0.5-1 оборота, следовательно ему нужна не большая емкость для длительной работы, а большой пусковой ток кратковременно(бывает разный, зависит от качества, приводится на этикетке акк-ра). Из Франции машина пришла с необслуживаемым 55 А*ч. Исходя из вышеприведенного я и взял 62 А*ч Varta обслуживаемый :D Разница в цене с 55 незначительная, а как-то надежнее... И очень не понравилось, что невозможно за ночь зарядить необслуживаемый аккумулятор.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 21:17
MIRAG писал(а):
Андрей К.
подскажи где можно скачать мануал па машинк. А то у меня при заводке моргает некоторое время лампочка, которая при ручнике горит (!), хочется со всеми датчиками разобраться. И подскажи про расход топлива
По моему это тестирование тормозной системы, после первого нажатия на педаль тормоза - лампа гаснет.
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 9:47
У меня на Лагуне (вероятно, несколько иное исполнение) эта лампа сама не загорается вообще, только при ручнике или низком уровне тормозной жидкости. Говорили, что у Сафранов так тестируются лампы тормоза - с нажатием на педаль тормоза, а что в данном случае - не знаю.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 10:19
Ты же сам написал что она загорается при заводке... мограет .. и гаснет при нажатии тормоза.
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 10:39
Andrej
я бы не сказал что она гаснет прі первом нажатіі на тормоз
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 10:51
и еще вопрос: вчера на климате загорелось надпись servise а через некоторое время погасла - что бы это значило
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 13:35
Если фриона хватает, то это глюк одногоо из датчиков. Эту тему уже где-то обсуждали.
Пежо 407 2.2 2004г.
