Текущее время: 15.07.2026 19:47
 Заголовок сообщения: Диски R13 от Клио
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 11:19
Подойдут ли диски R13 от Рено Клио 97 г.в на Рено 19?
 Заголовок сообщения: Re: Диски R13 от Клио
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 12:35
какой вылет на них?
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 12:40
Не знаю) Я нашел объявление, хозяин говорит, что стояли на Клио 97 г.в. Межболтовое 100, диаметр ступицы обещал померять. Больше никакой информацией не располагаю. Я сам не из Минска, а ехать в Минск за ними нужно. Так вот думаю, как бы не зря ехать, решил поинтересоваться, может кто подскажет. А где вылет на диске указывается и какой должен быть?
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 12:56
Я еще посмотрел в интернете информацию по дискам. И у 19 и у Клио вылет ЕТ 36. Но можно ли верить этой инфе, ведь это Рено)
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 13:30
Ступица у Рено исторически 60.1мм, так что вопрос только в вылете. Скорее всего там тоже неожиданностей не должно быть. Я вот колесья себе от Сценика на 13 покупал - все подошло. Единственная фигня, которая может подстерегать - это ширина самого диска. Под 175-ю резину нужно в районе 5 дюймов, а в тырнете пишут, что на клио и 4-х дюймовые попадались, под узкую резину. Так что скорее всего засада тут может только быть.
Последний раз редактировалось Alex Post 10.11.2014 13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 13:38
на клюшку от 19шки 13 подходят....если вылет 36 то станут
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 14:47
на мою клио с 19-шки стали. Одно, плоховато- были широковаты. Поэтому обратно: с клио на 19-ire станут без проблем.
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 15:17
Стало быть, на Клио уже диски? Резина на 175 станет нормально или нет, как думаете? Хотя если смотреть по этой ссылке( http://razmerkoles.ru/size/renault/clio/1998/ ) - у Клио 165, а у 19 - 155...( http://www.koleso-razmer.ru/size/renault/r19/ ) Получается - на Клио шире???
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 15:40
arturсhik писал(а):
Стало быть, на Клио уже диски? Резина на 175 станет нормально или нет, как думаете? Хотя если смотреть по этой ссылке( http://razmerkoles.ru/size/renault/clio/1998/" rel="nofollow ) - у Клио 165, а у 19 - 155...( http://www.koleso-razmer.ru/size/renault/r19/" rel="nofollow ) Получается - на Клио шире???
на клио уже стоит резина. можешь подъехать в уручье примерять.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 15:46
Резина стоит на дисках от Клио или от 19?
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 16:36
Вопрос ИМХО стоИт неправильно. Нужно не от ширины резины исходить, а из ширины дисков. Для 175-й резины норма 5 дюймов, но при желании можно и на 7 натянуть. Стэнсеры этим страдают, чтоб резина была "домиком" ;). Но вот 175-я на 4 дюймовом будет смотреться как минимум странно, да и в повороте будет сильно подламываться. Поэтому уточни, какой ширины диски от обода до обода и тогда делай вывод. 4 дюйма это 10см примерно, а 5 - 12,5см. По остальным параметрам диски с клюхи тебе подойдут без проблем.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 16:51
у брата 175 стоит на 13 дисках и нормально рулит :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 17:39
У меня тоже 175 на 13 дисках и нормально рулит. И что?
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 17:51
я к тому что 175 нормально станет
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 17:59
Так никто и не сомневается :) Вопрос в том, что если вдруг попадутся узкие диски от клюхи - то 175-я станет на них плохо. http://bshina.ru/images/sootvetstvie.jpg
