Текущее время: 14.07.2026 19:59
 Заголовок сообщения: Замена правовой полуоси JAOF K7M
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 10:07
Здравствуйте всем!
Возникла необходимость в замене правой полуоси в сборе со ШРУС-ми. На официальном сервисе узнал каталожный номер запчасти "8200168513". Так как оригинальная запасть стоит ~ 1 500 000 BYR решил подобрать аналог. Но как оказалось у каждого производителя данная запасть имеет разную длину.
Внимание вопрос: Какова реальная длинна оригинальной запчасти?
Renault Megane Scenic 1998 1.6 K7M 702 JA0F
 Заголовок сообщения: Re: Замена правовой полуоси JAOF K7M
СообщениеДобавлено: 9.07.2010 14:50
Нормальный аналог стоит 400 у.е., а оригинал получается 500. Стоит ли экономить так?
Может лучше б/у поискать, хоть не так обидно будет за полштуки.
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 16:32
Я купил новую полуось всборе аналог 75 у.е,подошла не меряя. двигатель и коробка такие же.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 9.11.2014 19:35
чтобы не начинать новую тему поднимем эту)
не могу найти номер/артикул своей полуоси (renault megane scenic 1998 1.6 бензин JA0F).
установлена какая-то хитрая полуось: количество зубов 23-23 (внешн/внутр), диаметр 23-23мм (внешн/внутр), длина 780мм.
объехал половину магазинов Витебска - везде разводят руками - все что выдают им их каталоги по моей машине по длине 750, 752, 754, т.е .короткое всё. месяц уже ищу, на разборках то же самое... может сталкивался кто?
Renault Megane Scenic 1998 JA0F 1.6 бензин
не будите во мне зверя! он и так не высыпается...
СообщениеДобавлено: 9.11.2014 22:44
Может "колхоз"? Длина полуоси определяется расстоянием от КПП до ступицы. Двигатель, КПП какие?
СообщениеДобавлено: 9.11.2014 23:00
двиг. JA0F, КПП - механика, хз?
если только итальянцы "наколхозили" - машина у меня оттуда с 2007 года.
с длиной и другой геометрией проблем нету - все размеры есть, дело в том, что по этим размерам мне никто найти не может (НЕ ХОЧЕТ ВОЗИТЬСЯ) :(
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 11:26
Вы уверены что у вас 780 мм - это не под ваше авто, если речь идет о правой полуоси
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 14:01
Renault Megane Scenic 1997 1.6 бензин JA0F, МКПП JB3
Фото правой полуоси с АБС
Длина около 720
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 14:34
ОбщиеВнешнее зубчатое соед. со стороны дифференциала
23
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса
21
Диаметр, мм
86.5
Диаметр 2, мм
81.5
Длина, мм
742
Тормозная динамика / динамика движения
для автомобилей без ABS
Вес, г
6 000
23
21
Диаметр, мм
86.5
Диаметр 2, мм
81.5
Диаметр кольца ABS, мм
44
Длина, мм
742
Приводной вал
с кольцом ABS
для автомобилей с ABS
Число зубцов, шт
44
Число зубцов кольца ABS
44
Вес, г
7 000
Megane Scenic (JA0/1_) 1.6 e [K7M 702; K7M 703] 90 л.с. Бензин 1996 — 1999 -199807
передний мост справа Номер коробки передач: JB1/3/JC5 МКПП
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 2:05
есть 1 вариант 23 на 23. Дай заводской № и длину по меряй от конца до конца еще раз, и на всякий случай фото могешь сделать?
Renault
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 8:51
23/23, длинной 780 мм - это полуось для RX4
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 16:06
извините, ошибся (голова уже крУгом идет):
количество зубов 21-23 (внешн/внутр)
и ABS - 44 зуба.
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 16:19
Ну так вот 2-я ваша полуось T49138A что я скидывал 742 мм. Вот варианты на экзисте по аналогам
Лучше конечно снять полуось, четко померять, а потом ехать покупать новую.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 22:43
подошел такой:
Внешнее зубчатое соед. со стороны дифференциала = 23
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса = 21
Длина, мм = 748
Ось установки = Передняя
Сторона установки = Справа
Тормозная динамика / динамика движения = для автомобилей с ABS
Число зубцов кольца ABS = 44
Вес, г = 5 000
короче, каждый измеряет как хочет у этого написано "Длина, мм...748"
поставил проехал чуть больше 1000 км - вроде норм.
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 22:11
Патрон это да... Удачи только можно пожелать.
