Текущее время: 4.04.2026 7:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 11:04
ScenicUser писал(а):
Форумчане, подскажите пжст что смотреть... Вожу 4-й год (машина в подписи).
С недавнего времени появилась вибрация машины при торможении, обычно хорошо чувствуется со скорости 50-60 км/ч. Немного отдает в руль. Спереди стоят тормозные диски ветилируемые (диаметр 259 мм), сзади барабаны.
Замерил толщину тормозных дисков - один 20.0-20.1 мм, второй 21.0-21.05 мм (подозреваю, что детали с разборки, т.е. с разных машин, вот и выработка разная). В пределах каждого диска толщина гуляет на 0.05-0.1 мм, но общая толщина выше минимальной разрешенной (19.0 мм).
Для начала поменял тормозные колодки, старые были толщиной 8-10 мм (с подложкой), новые 18 мм (как по технотам). Вибрация осталась. Шины стояли летние, сейчас зиминие - результат один и тот же. Неужели пора менять диски, или могут быть другие причины??? Что еще может приводить к вибрации при торможении. Может АБС тупит???? (в педаль не отдает, толко при экстренном торможении, т.е. АБС исправна...)
Вибрация и биение руля от кривизны тормозных дисков передних (в вентилируемых дисках перегородки идут, они разрушаются со временем, это приводит к кривизне диска, как правило). Повело их видно, пора менять. Можно расточить но поможет ненадолго, лучше сразу замена на новые.
Диски держаться на болтиках под звездочку, очень геморно откручиваются, вставь звездочку и хорошо их обстучи прежде чем откручивать. Иначе легко можно слизать грани и потом тока высверливать.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 14:13
У меня вибрация была от заклинившей направляющей.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 14:41
Направляющие в норме, проверял, тут косячить в моем случае не может...
А вот поводу подгнивших перегородок, кажется в точку: из дисков действительно сыпется ржавчина и окалина, и переогородки довольно сильно поедены... Кажется пора менять.
Как говорил, я поставил новые колодки, проехал около 200 км на старых дисках. Как думаете, новые диски возьму - колодки тоже лучше новые взять, или эти еще не совсем притерлись и можно ставить их?
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 14:47
Я бы ставил старые и не парился.
Вот, кстати, новые колодки поставили, на диск старый давление скорее всего больше пошло, перегородка где-нить деформировалась и диск повело.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 14:58
Смотря как сточены колодки. если на колодках появились пропилы от неравномерно сточенных старых дисков, то лучше поменять и колодки, иначе угробите новые диски (был у меня такой печальный опыт)
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 15:37
Да вряд ли там че появилось за 200 км.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 16:27
ДД. Приобрел сцыника 1, 98 года:
по кузову JAOG есть 2 варианта, какой из них не знаю:
1) 2.0 i (JA0G) (F3R 750, F3R 751) 114 л.с./84 кВт V4
2) 2.0 i (JA0G) (F3R 796) 109 л.с./80 кВт V4
Нужно поменять масленый фильтр и масло, на экзисте выдает много фильтров (высокие, низкие) - какой взять?
И второй вопрос, из под ног дует холодом, глянул под бардачок пассажирский - вооще нет фильтра салона. Какой посоветуете7
Спс
Renault Megane Scenic 98 г.(2.0 i (JA0G)
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 16:42
Спс
фильтр масляный - Knеcht (Mahle)
фильтр салонный - Knеcht (Mahle) либо Purflux.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 16:48
Спс
Тока не учли что 2-й вариант с 01/1999 по 09/1999, ваше авто к 1-му относится 98 г.(2.0 i (JA0G) (F3R 750, F3R 751) 114 л.с./84 кВт V4)
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 16:55
Спс
а вот за такую инфу - низкий поклон RenaultClub - а то эта неопределенность напрягала
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 16:56
Спс
так с производителями ясно, не ясно с размерами
 Заголовок сообщения: Масляный фильтр KNECHT-MAHLE OC467
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 17:40
KNECHT-MAHLE Германия / OC467 - масляный
По салонному лучше на всякий иметь оригинал
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 19:27
Граждане, подскажите где можно надыбать прокладку под номером 5?
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 23:14
вырезать из паронита/картонки + герметик?
Renault Megane Scenic 1998 JA0F 1.6 бензин
не будите во мне зверя! он и так не высыпается...
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 9:36
Примеры установки тюнинг оптики
