Текущее время: 22.07.2026 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 16:19
2Леонид- Живу я по улице Одоевского дом16-к2, там же и машина стоит. Толкали сами, без другой машины. А стартер вроде в норме.
2BC- все должно быть хорошо, но свечи возможно ии залил... Но после того как я их прокаливал результат не изменился.
незнаю что с ней случилось.
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 16:34
ВС, сняв шланг можно стартером не крутить даже при включении зажигания насос захочет создать давление и будет качать пока не задавиться :wink:
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 16:36
а после того как выкрутил свечи стартером без газа помаслать наверно неудосужился чтоб бенз выгнать ?
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 16:42
хмм, нет конечно... А ведь видимо было нужно... Яссно вооббщем нужен как я понимаю второй заход прокаливания... А какие симатомы если свечи? они вроде и не мокрые были, но слегка так в бензе...
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 17:00
Dervik Если не работает топливный насос то ничего не польётся, (а у меня вообще насос включается перед заводкой на 0,5 сек и выключается) если не работает основное реле то не польётся пока не начнёшь маслать.
_______________
Причин незаводки бывает две: не подаётся топливо или нет элипстричества.
Поэтому сначала проветить топливо, потом элипстричество.
Если есть и то и другое то машина может глохнуть но не незаводиться.
Последний раз редактировалось ВС 8.11.2005 17:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 17:01
bait, если на низ бенз виден (мокрые) значит - залил
Крутит крутит, начинает выркать чута и сё... Незаводится хоть ыб хны
именно такие же симптомы были, я с такой траблой Шкоду к карбюраторщикам тягал, у меня тогда свечу выкручиваешь, стряхиваешь и с нее несколько капель слетает :-?
как тот мастер ее завел - для меня досихпор секрет :oops:
и потом обнаружилось, что некоторые деятели вместо того чтоб починить карб. просто закрутили СО до небес
попробуй прокали свечи заново, выгони бензин из котлов, сними "-" клемму на аккуме - пусть мозги обнуляться, и после этого всего попробуй снова
НО:
1. педаль не трогай
2. более 3х секунд не крути
ВС - судя по тому что заливает - нефть есть :) ЗЫ про реле пасибо, всего тоже не знаю
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 17:12
млин, мот у него форсунка льет просто ?
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 17:14
итак а выгнать бенз из катлов это как? хех. А мозги там итак обнулились я аккум домой завтрал, а то я своими заводками его неплохо посадил... ВОт уже часов 6 заряжаеццо. Может уже немного подзарядился?
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 17:43
bait, для аккума - сутки
по поводу выгона - в нэте поищи по "залил свечи", я уж и не помню даже
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 18:00
Планирую быть в районе Пушкина около 19:00 (и позже я живу на втором кольце)
мой тел. 617.07.11 - звоните.
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 18:15
А сигнализация есть какая? У меня если не отключить, то маслать будет, а не сватывает. Могу и я подъехать. Хотя ночью особо ничего и не сделаешь.
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 18:20
наберу ближе к 7
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 18:23
ЛЕОНИД ВОТ ИМЕННО О СИГНАЛИЗАЦИи Я И ДУМАю...ВОбшем у меня были до этого траблы с замком центральным то подмерзала и не закрывала двери... А вчера вообще такая ерунда.! МОжет она всё натворила? мне сегодня друг тоже говорил возможно что сигналка, как мне её проверить?! Я вообще понятия неимею где её и как подключить? Может вы Леонид тогда завтра сможете как посветлеет? После обеда где-нибудь? или как там у вас со временем получается?
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 18:37
Честно скажу, я особо не специалист в сигналках.
Тут два варианта:
1. Если это штатная с завода и не дай бог иммобилайзер, то без толкового электрика не разобраться. Лично я не разбирался. Не знаю.
2. Если предыдущий хозяин сам ставил (как я), то как правило блок засовывают в 19-ке под крышку, которая под крутёлками обдува. Её для начала можно просто достать и отключить.
Подъехать, если только утром в районе начала 9-го. По пути на работу. Если на работу попаду, то всё, уже не освобожусь до 18.00. А там у меня ин.яз. до 21.00.
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 18:41
тогда вопрос: откуда бенз в котлах ? :wink:
