Текущее время: 9.05.2026 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 22:59
xsarus писал(а):
Вчера был ПРАЗДНИК -забыл. Сегодня прочитал,посмотрел,отвечаю.В этой пластмассе крепиться жгут проводов что идёт от блока АБС по левой стороне до переднего щита.Если смотреть сверху от расширительного бачка(перпендикулярно),под ним видно где идут тормозные трубки'вот прямо под ними и есть одно из креплений этой пластмаски(основания),верхняя часть есссесно крепится на ней.В переди под защитой видно плохо, но она подходит прямо к блоку АБС, вспомнил потому что менял блок АБС,Возле аккумы что показывали раньше-идет жгут проводов,но это не то,где крепление задней части - не видно,но думаю по ходу дела сам разберешься,может придётся расширительный бочек отодвинуть в сторону.
xsarus, благодарствую, буду разбираться, за наводку огромнейшее спасибо!!!!!
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 0:21
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался может... Как подобраться к разъему кнопки круиза возле рычага КПП? Глючит либо сама кнопка, либо разъем, т.к. постучав по ней - работает. Хочу привести в порядок. Сидел полчаса, ковырял, так и не понял. Боялся сломать что-нибудь. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 19:18
IIo3uTuB4uK писал(а):
Привет всем! У кого в автопарке дизель 2.2 подскажите где искать болт слива охлаждайки с блока, а то по книжке он находится под заглушкой первого цилиндра от маховика под трубой охлаждающей жидкости. В моём случае вся фишка в том, что его там нет, а систему промть надо. Может есть и другие варианты ( не снимая термостат)
Добрый вечер, было 4 дизелька,осталось ПОКА два,и не в одном не было пробки слива ОЖ,Нижний патрубок-дерг!!!! И вся проблема снята.Один раз решил промыть радиатор(автос грелся) снял-обратным прямо током промыл,-БЕЗ ФАНАТИЗМА.Помогло нет не знаю,вроде как меньше стала греться ,но глисты ведь в организме за раз не выгоняются,думаю дай сделаю ХОРОШО на ХОРОШО. Беру на молоко заводе обрат от молока и заливаю,на грузовиках так раньше делал и все проходило на УРА. Поработал минут 5-10 и слил, ЧЕМЕРА выскочило МАМА НЕ ГОРЮЙ, дай думаю залью ещё раз, Залил-поработала-Слил (вместе с сотами) Пошёл купил НОВЫЙ и ты не поверишь-РАБОТАЕТ.Ну вот как то так. Удачи.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 19:47
Всем доброго времени суток!
Стал счастливым обладателем корабля 1998г 2.5 V20 АКПП)
но вот есть некоторые вопросы!
Самый главный это: заводится иногда не с первого раза, т.е. как правило утром приходится крутить много раз и раза с 6-7 только заводится! на горячую получше - практически всегда с первого раза. Свечи и провода новые! Мотор работает четко, никакого дыма нет! Подскажите кто сталкивался? Может что-то с датчиком температуры охл. жидкости или катушка зажигания или бегунок с крышкой распределителя зажигания....что может быть???
и еще вопрос ,когда снял декоративную крышку двигателя для замены свечей и проводов обнаружил на клапанной крышке масло(довольно много)...откуда оно может сопливить???(подозреваю крышку заливной горловины)
должна ли быть подсветка селектора акпп.....по интернету пошарил...пишут разное....но теоретически должна быть, т.к. кнопка круиза и зимнего режима тоже не подсвечены никак(такого же не может быть?))
Заранее спасибо откликнувшимся!!!
Renault Safrane 1998 2.5 V20 АКПП
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 22:34
по поводу масла -- мог предыдущий владелец промахнуться и только...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 22:43
мог, но оно темного цвета, т.е. уже поработавшее)я думаю если налить на кл крышку свежего масла, то вряд ли оно потемнеет как в самом двигателе)
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 4:00
а если на заведенной снять крышку м/заливной горловины? проверить, газит или нет? а может прокладка уплотнительная уже никудышная?
Renault
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 4:01
s1290 писал(а):
Подскажите пожалуста лучше перебрать рулевую рейку smi или купить б.у
смотря сколько стоит б/у и в каком состоянии
Renault
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 4:03
на G8 моторах нет сливной пробки.
Renault
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 22:47
Друзья, беглым осмотром и поиском найти ответ не удалось, может кто уже сталкивался с таким "приколом": при включении левого поворота и на приборке моргает правый и оба поворотника правых. При этом правый поворот и аварийка работают нормально. Моргают то ярче, то тусклее!!! Первый найденный электрик причиной назвал левую стрекозу.
Сегодня подкинули другую стрекозу......... эффект тот же. Чего-то мне кажется, что вряд ли такой дефект может так просто "продублироваться".
Куда "лезть" в первую очередь? Предохранители проверил...
Safrane 1995 г.в. 2,2i, B541
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 0:06
Сотри массу .
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 22:10
Новый радиатор лежит и ждет своего часа, просто когда теч начало я на воду перешел это, давно было, поэтому всякой каки там наверное скопилось немерянно, отсюда и желание промыть систему перед установкой нового радиатора. А вот сливной болт сцук на рисунке в книжке есть... походу нарисовали, но забыли сделать...
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 22:14
Va_Sha_Renault писал(а):
вроде нет такого болта.
не хош снимать термостат, снимай помпу (совместить промывку и замену ГРМ)
ну уж нет, я все это дело менял тысяч 30 назад. А в сложившейся ситуации, наверное всё таки придется скинуть термостат дабы прополоскать двигатель. Кстати спасибо за запцацки к ролику.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 22:24
vla-dpit писал(а):
Сотри массу .
Спасибо! А начинать-то откуда?
И в продолжение темы: сегодня по дороге на работу вдруг всё вернулось в норму. Как будто ничего и не было, но...... на обратном пути снова началось!
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 8:24
попробуй начать с задних фонарей
