Текущее время: 13.07.2026 15:02
 Заголовок сообщения: подогрев сидений
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 14:13
лагуна 94 года, 1.8л,моновпрыск.под сидением видно провода и скорее всего это подогрев сидений.но ни одной кнопки не нашёл,чтобы его включить.что это за провода?и если это подогрев сидений,то как его включить?
 Заголовок сообщения: Re: подогрев сидений
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 14:37
эти провода могут быть на преднатяжитель ремня безопасности
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 14:40
они именно в сидение идут.и на ощупь чувствуется что в сидение куда то
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 14:42
если нет кнопки, нет подогрева.
а проводам и без подогрева есть к чему подключится (преднатяжитель, сигнал о непрестёгнутом ремне...)
Космос 4
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 14:45
а что такое преднатяжитель?что из себя представляет и для чего он нужен?
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 14:48
http://cartest.omega.kz/system/belt_pretensioners.html
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 14:51
понятно,что ничего не понятно.ну ладно
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 1:45
может быть на подушки безопсности в седеньях. если есть сюоку надпись airbag? то только на нее
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 13:38
airbag есть только на руле
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 12:58
Если это подогрев, то на должна быть кнопка сбоку сидения на пластике со стороны двери
Она будет такая же как откр/закр дверей на консоли между передними сидениями
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 16:14
Чтобы не было таких гаданий длинной в пол года = :rupor: ФОТО разъёма в студию!
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 15:52
Нечего там гадать. Провода будут на индикатор непристегнутого ремня и/или преднатяг ремней.
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 18:31
а для чего вообще нужен преднатяг?
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 20:34
что бы в случае аварии мгновенно прижать драгоценное тело к сидушке ремнем... )
