Текущее время: 15.07.2026 7:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет при езде
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 15:51
после чистки контакта все стало норм, заводится на газу с пол оборота даже при -2 градуса.
раньше при езде с фарами печкой и т.п. на вольтметре было 13 вольт, а сейчас стало 13,4-13,5
и как мне показалось когда проверял компрессию - искра какая-то желтая была
короче мне нужно 1 раз в год осенью снимать трамблер, доставать контакт и чистить его хорошо, затем выставлять зазор и угол зажигания.
есть ли на каких-нить моделях Рено зажигание трамблерное, но безконтатктное?
может на разборке купить и переставить...
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 18:23
На F3N у меня было бесконтактное с распределителем зажигания.
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 20:29
Ну это тебе еще, как минимум, грамотного электрика надо, так как придется всю систему зажигания переделывать, колхозить что-то с трамблером, ставить модуль зажигания, ну и,наверное, датчик коленвала.
ПыСы. У меня дв. 1,4 e6j - зажигание безконтактное.
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 21:21
была у меня Р11, стоял 1.4 С2J с карбюратором и бесконтактным зажиганием.
тут есть кое что
Космос 4
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 11:43
на классику есть стандартное решение
там меняется трамблер и в нем вместо контакта магнит или еще как-нить датчик и микрушка - которая искру выдает на крышку
я точно не знаю, но 100% переделывается.
на рено больше проблемма трамблер найти т.к. с классики по посадке не подойдет, а остальное - то все можно приколхозить от чего-то другого
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 12:26
Для классики есть еще "нанотехнологии" - трамблер с контактом остается, только контакт рулит не катушкой а электронным блоком, который уже дает импульсы на катушку. Плюс - на контакте протекает много меньший ток чем в стоке, за счет этого уменьшение искрообразования и износа контакта. Собственно и вариант с бесконтактной системой - это следующий шаг - катушку уже электронный ключ коммутирует
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 12:28
тут есть кое что
почитал тут, понял что 1 вариант тазиковский приколхозить, или чистить раз в год и менять по необходимости контактную группу (благо не трудно найти и стоит копейки)
Ставить электронное - сильно дорого и геморно, и незнаю есть ли у меня на маховике датчик положения коленвала...
да и стоит эта катушка баслословных денег...
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 14:48
Купи все разом б/у на разборке.
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 15:00
я о разборке и говорил, новое такое и не найдешь, на разборке она тоже стоит наверное около 100 У.е.
если лючок бензобака с разборки - 25 у.е....
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 17:52
Знакомый менял совсем недавно на 2104 контактное на безконтактное. Стоимость всего комплекта нового 800 тыс(трамплер, катушка,коммутатор, провода). Замена в течение получаса своими руками(я сам присутствовал при этом). Говорит что очень доволен теперь. + от себя могу добавить, что 2 года назад сам себе на мотоцикле делал бесконтактное зажигание на основе датчика Холла с ВАЗ2109, чем тоже был несказанно доволен)
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 17:56
800 в долларах это сколько?
на классике там все подходит, а тут надо жигулевский трамблер всунуть в рено....
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 18:12
Ну переведи по курсу. Где-то около 80 у.е. Согласен, с этим придется повозиться.
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 20:28
Можно собрать классический электронный ключ на транзисторе.
Разгружает контакты и немного повышает мощность искры.
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 14:21
что за ключ? как его сделать или купть?
где ставить и каким образом он поможет?
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 17:26
первое найденное в сети.. есть схемы и более понавороченее
Простая схема электронного зажигания
Существует два мнения по поводу электронных схем зажигания.
Одни считают, что эл.схема зажигания существенно улучшает характеристики двигателя, и не жалеют денег на эти схемы,
Другие говорят, - "У меня и с классической контактной системой зажигания машина работает хорошо и надёжно. Зачем тратить деньги на дорогие микропроцессорные схемы зажигания?"
Выбирая золотую серединку, предлагаю простейшую схему эл.зажигания. Схема была установлена и работает на ВАЗ 2107.
Схема решает основные задачи эл.схем зажигания.
  • Разгружает контакты прерывателя по току. Ток прерывателя составляет около 5 mA (при желании его можно увеличить).
  • Дает стабильную мощную искру.
  • И ещё немаловажный фактор. Штатные тахометр и ЭПХХ работают надежно, чего не наблюдалось при применении других как конденсаторных так и транзисторных схем.
Схема установлена под капотом, транзисторы установлены на радиаторы. Особой настройки схема не требует. Если при работе схемы будет иметь место чрезмерный нагрев одного из транзисторов, необходимо "поиграть" резистором 2Е (2 Вт).
