Текущее время: 13.07.2026 16:04
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 15:54
Помогите кто знает… Рено меган сценик 1998 ТДИ недавно приобрел. Машинка не новая, но мне нравится… Проблема следующая – ни с того, ни с сего падает стрелка спидометра, а потом само собой возвращается на место…, упало бы ну и фиг с ней, но самое обидное – что когда спидометр перестает работать, машина перестает заводится ключом, все вроде как надо, ничего не гаснет и не мигает, но когда поворачиваешь ключ в 3 положение стартер просто не крутится и никаких действий не происходит… С толкоча завелось машина едет нормально и спидометр может снова начать работать…В основном на холодную все заводится, а если покатался и заглушил с нерабочим спидометром – опять приходится пихать…
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 22:19
Думаю это совпадение.
Две неисправности я вижу.
Стертер или электрика к нему и датчик скорости или опять же электрика к нему.
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 21:17
У меня такая же беда со стрелками.viewtopic.php?f=57&t=35837" rel="nofollow" rel="nofollow Езжу... стартер тут конечно не причем.
Меган Сценик F3R 796 98г. 2л. бензин
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 18:26
Была такая проблема со спидометром на двух авто. В первой просто пришлось почистить фишку, на датчике скорости если он стоит на коробке и все заработало. Во второй машине стрелка жила своей жизнью из за того, что на датчике скорости пропадала масса(черный провод).Лечение, на черный провод был припаян провод и выведен на массу.У меня со стартером бывает тоже такое, поворачиваешь ключ а в ответ тишина. На стартере на втягивающим стоит фишка из за плохого контакта, стартер не крутит. Пробуй просто ее достать и вставить обратно и думаю будет гут.
Сценик 98г.1,6 К7М
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 8:28
Если АBS нет то датчик в коробке менять или старый резать,паять, клеить обратно.
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 14:37
В речице никто не хотел смотреть из за занятости... сервисы перегружены а частники не хотят ... боятся что электрика... Залез сам - глянул ... по ходу когда масло меняли, немного пролили... потому-что проблема возникла после замены масла в автосервисе... стартер весь в масле оказался... по ходу из за этого и проблемка... но до стартера блин недоберешься... ни с верху ни с ямы.... провода недостать... кое как с низу добрался и слегка протер и пошевелил.... а за большой ремонт браться нехочится...
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 12:53
Все оказалось прощен когда меняли масло на СТО залили маслом стартер и датчик скорости... до стартера добрался с ямы , контакты почистил обработал контактом и все заработало... проблем нет... правда до датчика скорости добраться сложней, слегонца почистил контакты но иногда спидометр падает.... езжу по тахометру...
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 15:09
во чудо мастера блин, сами масло меняйте ничего сложного нет.
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 23:27
Вот поизучай :
спидометр на Сценике
У многих данная проблема т.о. решена
Scenic 1998 2.0 F3R 796
