Текущее время: 14.07.2026 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с рейкой
СообщениеДобавлено: 7.04.2013 12:06
megaw0lt писал(а):
или может втулка отдавать справа в левую сторону? просто стучит с левой стороны.... подвеска полностью перебраная
по поводу самой рейки.
Тут есть два возможных источника стука - пара шестерня-рейка (слева), и капролоновая втулка (справа).
Стук в первой устраняем подтягивание регулировочного винта толкателя , который доступен снизу рейки напротив зубчатой пары. Доступ очень затруднен, крутится головкой на 12 и коротким воротком 1/4". Винт затягивается по часовой до упора (но без фанатизма!), затем отпускается на 1/8-1/4 оборота.
Как подлезть для затяжки даю ссылку, там фото и описание на форуме
Рено Меган - II 2004
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 7.04.2013 12:11
По поводу стуков в подвеске М2 хорошо разобрался MegaMike
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 15:44
megaw0lt писал(а):
оборавался подрулевой шлейф, который на подушку безопасности...может есть кто в минске может спаять и помочь с этим?
поменяй на б/у, не думаю, что больше 20 будет стоить, т.к. если паять, то на туже 20 и напаяют.
Renault
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 22:48
Из своего опыта хочу поделиться результатом замены втулки рулевой рейки. Мне помогло, но на месяц, затем стук появился справа опять и стало постукивать слева, попробовал подтянуть регулировочный болт - не получилось. Пришел к выводу, что рейка уже на издыхании, поэтому замены втулки надолго не хватило.
Сделал ремонт рейки ( 120$ и полгода гарантии ) у нас в Минске. На мелких кочках на малой скорости не стучит и в руль не отдаёт. Мастер не первую такую машину делает, опыт есть. Если бы была рейка гидравлическая - было бы дороже.
Если кого интересует могу скинуть координаты мастера в личку или сюда.
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 12:31
бросай - вдруг пригодится
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 9:54
МТС +375-29-771-94-11 Андрей, ул.Алтайская, 244. Если не ошибаюсь, велком у него такие же 5 последних цифр.
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 9.10.2014 23:20
Serge23 писал(а):
Тогда что еще может быть с рейкой? Тяги и наконечники поменял. Втулку справа поменял. Но стук все равно остался.
у меня тоже была такая проблема, после замены опорных подшипников все просто великолепно. Гарантия что это они 100 проц. У меня тоже было когда медленно руль крутишь. Менять их нужно парой.
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 21:22
Всем привет! Та же беда. Позвонил реечникам в Могилеве. Говорят надо снимать. Реставрация от 200 до 250 у.е. один автослесарь попробывал поменять втулку (я ему показал статью с фотоотчетом)без съема,но побоялся,что шлейф порвет. А кто-нибудь решал подобную проблему в Могилеве??? Может подскажет где качественно и недорого поменять втулку????????
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 9:20
alexlovinsky, если боитесь порвать шлейф, снимите подрулевой в сборе (10 мин времени). И некоторым помогает не замена втулки (если она не развалилась), а одевание на ее пазы двух резиновых колец. Поищите в интернете есть темы и от чего эти кольца подходят.
Megane II, 04, 1.6 (K4M), седан
Scenic II, 03, 1.6 (К4М) - отца
Laguna, 99, 2.0 (N7Q), х/б - брата
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 22:41
Zvir,благодарю за подсказку!)
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 1:28
Всем привет !!!
Купил меган 2004 2.0 16V.
Состояние на 3 по ходовой... но опыт с машинами имею, так что будем возвращать ему жизнь )))
скажите, так и не понял что же лучше купить готовую фтулку лемфердер (аля БМВ) или выточить из полиамида-6 ???
И если я правильно понял то втулка стоит только с права, а если стук с есть и слева что делать в этом случаи ?
и есть ли у кого отчет о замене ? я тут нашел 2 считает что они достаточные ?
Замена втулки рулевой рейки
Полноценный ремонт рулевой рейки Renault Scenic II 1.5 dCi
проблема в том, что на месте если дернуть рулем будет такой четкий и звонкий БУУУМ...
вот и хочу сразу сделать я в полный порядок.
впринципе огромного прям лифта нет, но хочу взять и сделать кап. ремонт что бы больше меня и не беспокоила данная тема...
так что требуется помощь людей опытных
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 16:55
mercenary писал(а):
Всем привет !!!
А уверен, что рейка? Может тяги или наконечники? Состояние втулки можно увидеть сняв чехол с тяги. Если там все чисто и рукой не чувствуется люфт то со втулкой все нормально.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 19:54
mercenary писал(а):
Всем привет !!!
Некоторым помогает не замена втулки (если она не развалилась), а одевание на ее пазы двух резиновых колец. Поищите в интернете есть темы и от чего эти кольца подходят.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 23:45
Нужна помощь в замене втулки в рулевой рейке на Сценик 2.Сам нахожусь в Жлобине, желательно чтоб человечик находился в Гомельской области, подъеду.
Втулка есть, резинки то же. Главное чтоб был опыт по извлечению старой и установке новой втулки.
Можете позвонить + 37529 6033078 Велком .
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 8:26
новая рейка около 230 стоит в оригинале) на кой такая реставрация? I_broken
R19=>Safrane=>Laguna l=>Safrane=>Laguna ll=>Twingo =>Espace lV (2.0T)
