Текущее время: 14.07.2026 11:45
 Заголовок сообщения: замена антифриза megane 2
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 22:24
Подскажите, пожалуйста, где можно найти пошаговую инструкцию по полной замене антифриза для Renault Megane 2, 2004г.в. хетч. ??? Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза megane 2
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 18:19
Надо начинать с того, какой двигатель, но в любом случае, чтобы полностью слить антифриз,
вам придется снять двигатель и перевернуть вниз головой. Так что забудьте про ПОЛНУЮ замену.
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 1:16
двигатель K4F, 98л.с.
хочется по максимуму избавиться от старой жидкости, так как страшно заглянуть в расширительный бачок. В бачке густая жижа коричневого цвета с хлопьями.
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 19:26
Что за двигатель такой? Под заказ или откуда-то переставлен?
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 19:45
сливай и под напором промывай систему водой.....можно да же нагреть воду до открытия термостата.....и потом слить.....
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 19:56
Если взять литров 50 воды и постепенно заполнять, промывать и сливать, то можно вытеснить очень большой процент старой жижи.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 0:47
сор. ошибся. двигатель k4j 730.
Последний раз редактировалось yurkevich_s 28.11.2014 0:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 0:50
заливать прямо в бочок либо на самом радиаторе есть горло?
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 9:17
в бачок....
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 23:47
...слить стару каку...промыть простой водой...потом промывку, если не повалит со всех щелей опять воду один, два раза и потом концентрат красны,
ну соответсвенно и стравливать воздух при заправке...а бак вымыть белаколой или лимонкой...если промывка не помогет
