Текущее время: 15.09.2025 18:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 25.09.2005 23:49
Горбик - типа воздухо забоник?
Эххх, вот дошли бы у меня ручонки до спойлера! Мож зимой начну потихоньку делать. Хочу.
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 19:03
Ну что там?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 17.10.2005 9:24
Soul_Train блин в командировке месяц просидел, запарка с работой, уже практически все готово, сегодня планирую начать грунтовку, вот только еще не решил в какой цвет их покрасить, купил краску и желтую и фиолетовую....если опять в ссылку не отправят, то на этой неделе закончу....блин, мнеб еще и на встречу клубную попать...а то давненько уже небыл.... :mrgreen:
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 11:10
Все почти закончил, вчера последние два слоя лака положил...блин с этими командировками так все растянулось....на этой неделе опять отправляют...постараюсь поставить до отъезда.... :cry:
СообщениеДобавлено: 9.11.2005 12:08
Вчера уже повесил...скоро выложу фотки.... :xlopat:
СообщениеДобавлено: 9.11.2005 14:06
Вот фотки...те которые нашел...в одной колонке этапы "производства" ресницы (не могу найти фотку..где фара обклеена)..
Сильно не ругайте...:|..красил в синий...не попал...в цвет...решил покрасить в желтый....только не учел то, что у меня на машинке он выцвел... :-?...пока оставил так, как есть...
Во второй колонке - горбик, вот думаю доделывать его ща, или оставить на весну...на первой фотке показанно то, как делать ненадо...
Жду ваших "упреков" и предложений.... :mrgreen: :ustav: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.11.2005 14:11
Фотки "ночных глаз" выложу завтра
Посмотреть можно будет на следующей встрече клуба...если опять с командировкой не совпадет...
СообщениеДобавлено: 9.11.2005 17:04
Очень даже неплохо!!! А горбик ты из пластелина лепил???
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 11:15
Soul_Train чтобы заполнить основной объем - пришлось поработать эл.лобзиком и фанерой...фанере легко придать нужный угол и жесткость, просто ложишь на внутренние стыки полоску стекломата и пропитываешь полиэфиркой (отвердителя побольше и застывает мигом)...ради эксперемента я даже стоял на каркасе...выдержал..т.к. дома был ремонт - ради экономии решил "облепить" фанеру шпеклей...пару слоев нормально легло...но после последнего - толстого слоя...все отвалилось...это видно на рисунке...после этого пришлось скупить в магазине пластилин..(7 пачек вроде.. ) далее три слоя польского стекломата...шлиф-машинкой шлифуем...затем шпаклей со стекловолокном...опять шлифуем...ну и обычной шпаклей доводим...размеры воздухана где-то 40на30 см..
вся загвоздка в том, чтобы реально снять матрицу, т.е поверхность подготовлена - гладенькая и ровная, если снять такую же ладкую матрицу - то будет гладкий и сам "горбик", что приведет к меньшим работам по его подготовке к покраске...
Вчера на одной машинке изучал, как это все дело прикрепить к капоту..говорят, что для снятия матрицы есть какой-то специальный воск...в этом вся загвоздка..пока не могу его найти...
В итоге получены навыки по работе с эпоксидкой, полиэфиркой, волосянкой, шпаклей, пройден курс по подготовке к покраске, сама покраска (два - три слоя грунта, 4-5 слоев краски и 2 слоя лака).
При покраске самое главное удержаться от полной заливки, тобишь хочется 1-2мя слоями все перекрыть....в итоге образуются потеки, которые устраняются 800нождачной бумагой...что приводит к дополнительным трудозатратам и потере времени.... :mrgreen:
Если есть какие еще вопросы...с радостью отвечу :xlopat:
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 11:59
KochA не лей больш отвердителя, чем нужно. Материал выйдет более хрупкий. Глядишь и зиму не переживёт.
А в качестве разделителя можно использовать не только спец. воск, но и силиконовую смазку в аэрозоле или банально - мыло.
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 12:33
Hippo ты не так понял....я говорил, что лил больше отвердителя тогда, когда мне надо было фанеру между собой скрепить, чтоб придать нужную форму...(внутри)...потом уже шел пластилин и только потом стекломат...
И еще одно...я специально сделал одну ресницу из полиэфирки а вторую из эпоксидки...покатаюсь зиму посмотрю...но чуваки заверили, что сделал я все класно...
если работать со стеклотканью - то эпоксидка мне больше понравилась, если работать с стекломатом - то здесь больше понрафилась полиэфирка :krugom:
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 15:34
kocha - просто обмазываешь деталь мылом, хорошо, так чтоб она была как жирная. Сверху натягиваешь полиэтилен (пакет). И можешь сверху опять ложить стеклоткань и эбоксидку. Когда она застынет, спокойно снимаешь, а полиэтилен особо не напрягает.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 11:49
Soul_Train этот вариант пройден - в итоге полиэтилен растягивается с сморщивается :( получается полная лажа... :!:
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 21:35
Надо лепить так чтоб он облегал поверхность. Поверь, получается очень даже хорошо, но действительно полиэтилен надо хорошо натянуть. Можешь попробовать нанести вместо полиэтилена несколько слоев бумаги, кусочками, смоченными в слабом растворе клея ПВА, тоже должно получиться хорошо!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 17.11.2005 11:53
Soul_Train по-поводу полиэтилена...то я его натягивал..но проблемка не в этом, а в том что при отвердевании полиэфирка нагревается в результате происходит банальное растягивание полиэтилена, жаль я тогда не зафоткал...а просто выкинул формачку...
Есть вариант использовать эпоксидку - она практически не греется...но гдеж ее купишь? :shock: - я не нашел.
По-поводу бумаги...аналогично...даже не хочу пробывать...т.к. фары обклеивал строительным скотчем, то предпологаю как будет с бумагой..формочка то выведена в идеале и смысл в том, чтоб снять с нее матрицу - в идеале, а следовательно и саму деталь сделать практически идеальной, а не ложить на нее еще слой волосянки и пару слоев шпакли в лучшем случае.... :roll:
