Текущее время: 14.07.2026 11:12
 Заголовок сообщения: Натяжение ремня генератора
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 15:55
Обычно натягивал ремень генератора что говорится "на глаз", и доверяя тактильным ощущениям. Сегодня ради интереса посмотрел в инете информацию, и на первом попавшемся сайте оказалось, что прогиб ремня должен составлять 10-15 мм. Померил кое-как и выяснилось, что прогиб у меня на деле составляет от силы мм 5-7, хотя и перетянутым его точно не назовешь. Порывшись в интернете еще, нашел уже другие данные - прогиб должен быть как-раз в диапазоне 5 мм. Вот собственно и вопрос - кто как и на какую величину натягивает ремень??? Покуда что я отрегулировал послабее, где-то порядка 10 мм(опять же, доверяя интуиции мне кажется, что это уже немножко слабовато), и решил поинтересоваться так сказать у "коллег", кто как действует в данном случае.
 Заголовок сообщения: Re: Натяжение ремня генератора
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 15:59
Если свистеть не будет под нагрузкой, то и оставь так.
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 16:04
Пробовал, давал резко газу с холостых - не просвистывает вроде. Еще как вариант замерил напряжение(на случай если сильно проскальзывает) - все в норме.
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 16:12
Так и не грузись этим.....5 -7 мм нормально будет....
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 18:10
Проверяю всегда на скрутку ..... участок от шкива генератора до шкива насоса ГУРа = 45-60 градусов . Ни писка ни визга и нагрузка на подшипники нормальная.
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 18:30
Завтра значит подтяну немножко еще. Я этого больше всего и опасался - чрезмерной нагрузки на подшипники, когда полез смотреть все это дело.
