Текущее время: 15.07.2026 6:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: непонятки с тромозом
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 17:20
попробуй ка еще раз прокочать тормоза
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 18:42
да, педаль почти дубовая, на незаведенной машине есть небольшой холостой ход, на работающей уже через 2-3 качка холостого хода нет, но тормоза есть, даж оч хорошие... I_broken
R19 1,7 F3N 740
водитель,помни:ангел хранитель летает со скоростью 90 км/ч!
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 18:44
думаешь где-то воздух остался?
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 18:53
как то было такое только на лагуне.....после прокачки.....долго прокачивали....все прошло
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 22:40
pashko писал(а):
хотя когда ставил новый, длина штока нового ГТЦ такая же как и на старом, ток единственное в новом длина части корпуса цилиндра, которая входит в вакуумник немного длиньше... но по длине старый и новый один в один
Я думаю нужно регулировать длину штока - укорачивать. Два колеса сразу закореть не могут. Скорее всего благодаря выдвинутому штоку тгрмоза уже чуток поджаты вакуумником, от этого и перегрев от постоянного торможения и тугость педали
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 3.12.2014 0:16
а длинна разае регулируется на 19хе?
СообщениеДобавлено: 3.12.2014 0:20
Методом отпиливания по милиметру :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 3.12.2014 12:31
отпиливанием штока ГТЦ? думаю не поможет... шток вакуумника входит в углубление штока ГТЦ, если ток отпиливать шток вакуумника... а к нему **** подберешься. над сымать и разбирать вакуумник. либо высверливать углубление на штоке ГТЦ. в субботу полезу смотреть...
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 3.12.2014 12:57
Не помню, нужно читать :D :ustav:
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 3.12.2014 13:05
это из серии по месту доработать напильником)))
СообщениеДобавлено: 7.12.2014 0:05
снял сегодня гтц, шток вакуумника не регулируется...сравнил ещё раз новый и старый, промерял все, в итоге в новом гтц углубление в штоке на 2мм больше. Поидее влиять на самозаторможенность не должно, еслиб углубление было меньше, то тут тогда понятно,что шток вакуумника подпирал бы шток гтц и срабатывали тормоза... Какие есть мысли?
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 7.12.2014 0:08
поставил пока старый, только поменял уплотнительное кольцо между вак-ом и гтц...пока тормозит
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 22:20
Перед установкой новых тормозных дисков и колодок , стопорнулся на направляющих .... мои уже подизношены+один "палец" деформирован (изогнутость выправил как мог ...но не то) .
Возник интересный вопросик..... впервые столкнулся с таким "девайсом".
Передние тормозные суппорта системы lucas (диски вентилируемые , без АБС)
Установлены направляющие такого плана:
:!: Но тут, попали ко мне в руки такие (даром) :
Frenkit 812006 = "бъётся" на R19 (и многие другие рено) , именно на переднюю ось, именно на систему Lucas ....
Смущает наличие резинки...... куда (имено палец с резинкой) ставить ? В верхнюю часть суппорта или в нижнюю??
Пока , в недоумении :krugom:
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 0:11
Такие стояли когда машина пришла из Германии......когда меняли колодки их заменили на обычные......в них резинки все на дырках были...стояли они в нижних отверстиях..........для чего хз.....
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 8:19
У меня тоже такого не было, хотя машина тоже пригнана отцом из неметчины.
Я думаю резинка тут для того, чтобы на кочках поменьше брякало
Гусские не сдаются!
