Текущее время: 14.07.2026 11:41
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 12:32
Здравствуйте. Такая беда.
Идёт вибрация по двигателю (на холостых сильно колбасит кузов), заводится хорошо, при разгоне подёргивает машину, иногда она резвая иногда тупая, расход увеличился (текущий) от 6л до 9л иногда и больше (4-ая передача 60км/ч), на трассе теперь 9л на 100км (5-ая передача 95-100км/ч) а было 6л. Стало больше выхлопных газов. Когда едешь и не меняешь усилие на педаль газа машина иногда набирает сама скорость как будто подключается нерабочий цилиндр, потом опять падает. По ощущениям работы двигателя как будто ему не хватает топлива. Обороты на двигателе при холостых не более 650 (5 лет езжу на таких холостых и всё было отлично). Провёл эл. диагностику там всё отлично по всем параметрам и ни одной ошибки. Антифриз и масло не жрёт
КТО ЧТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ?
пробег 280 000км, ГРМ заменён (15-20тыс.км примерно). Фильтра все, кроме топливного (может из-за него?), заменены мес назад, 2 катушки зажигания и все свечи поменял. А может топливный мост с форсунками засорился?
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 14:23
проблемы в пути - неисправные катушки, забитый топливный фильтр
вибрация на холостом - неисправные катушки, разбита нижняя подушка двигателя "кость".
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 14:32
СПС, тоже грешу на фильтр, поменяю посмотрю дальше. катушки сказали что хорошие, правда не знаю как они их проверяли, может на диагностике, про подушку с низу знаю, уже была на издохе, но я ездил в самом начале с порванной (с месяц) такого колбасняка небыло, только при наборе оборотов рычаг кпп дёргался.
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 14:49
про проверку катушек - http://myscenic.ru/remonty/zajig.html" rel="nofollow
подушка наверное совсем дорвалась, поменяйте и будет вам счастье. Берите Sasic или Hutchinson
и рекомендую поставить защиту двигателя, если не стоит
СообщениеДобавлено: 3.12.2014 7:05
ещё может быть как вариант - засорившийся топливный насос.
СообщениеДобавлено: 4.12.2014 2:03
280 тыс. дыма много,топливо кушает и т.д. Может двигателю к.р. нужно сделать.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 4.12.2014 9:43
защита стоит, в выходные проведу ряд манипуляций и замен, если не поможет значит буду готовиться к капремонту, но тогда сгоняю к официалам что бы они дали своё заключение.
СообщениеДобавлено: 4.12.2014 10:56
Если из Минска вон к Jacky съездите он вам и без официалов даст заключение, да и в случае чего с качественным ремонтом может помочь.
СообщениеДобавлено: 4.12.2014 11:35
прикольная статейка про СТО http://www.abw.by/news/179340/
СообщениеДобавлено: 5.12.2014 10:16
Я из Борисова, но в Минск съездить это не в лом, тем более хочется ездить, на как положено, работающей машине. СПС за совет и подскажите как с Jacky связаться или найти.
СообщениеДобавлено: 5.12.2014 11:42
Сморите в личку.
СообщениеДобавлено: 5.12.2014 14:17
Катушки вначале проверяйте однозначно - это болезнь этого мотора, от подушек тупеть машина не будет.
СообщениеДобавлено: 5.12.2014 14:42
однозначно, подушка это тока причина "колбасни" на холостом
СообщениеДобавлено: 6.12.2014 22:43
VIP_1 писал(а):
Сморите в личку.
СПС
