Текущее время: 15.07.2026 23:35
 Заголовок сообщения: Re: омыватель фар
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 15:17
Должен быть бачок с ДВУМЯ моторчиками. Во всяком случае на сценике 2 так.
Megane II, 04, 1.6 (K4M), седан
Scenic II, 03, 1.6 (К4М) - отца
Laguna, 99, 2.0 (N7Q), х/б - брата
СообщениеДобавлено: 6.12.2014 22:06
Один моторчик работает на лобовое и заднее стекло. А за счет чего омываются фары? Если за счет лобового. то возможно дело в трубопроводе?
СообщениеДобавлено: 7.12.2014 11:38
а разве на фары не отдельный 2-й бачек ?
который под левым крылом - ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 7.12.2014 14:19
На фары обычно бачок отдельный, и давление там больше, чтобы грязь сбивать.
СообщениеДобавлено: 7.12.2014 17:09
бачёк обычно один, только увеличен в объёме (под пробкой бачка омывайки написано два объёма), а вот моторчик отдельный, на много мощнее того что на стёкла льёт.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 7.12.2014 17:52
Не все верно. Бачок общий. Да, бачек увеличенного объема. А моторчик ТАКОЙ ЖЕ как на стекла. По очереди омывает фары. Есть дома сценик 2 с ксеноном и омывателем фар.
p.s.
не уверены - не вводи в заблуждение (Aleksey и Va_Sha_Renault)
СообщениеДобавлено: 7.12.2014 23:01
получается М2 не совсем обычная машина. инженеры сэкономили и лишили эффективности данную опцию. омыватель высокого давления (Л1, Л2, Эспейс 3,4, Сафран......) намного эффективнее.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 8.12.2014 19:19
Согласен. Должно быть на фары высокое давление, чтобы сбивать грязь, а не вяло поливать на стекло, где дворники машут.
СообщениеДобавлено: 8.12.2014 20:45
Там льет по очереди на одну фару, потом на другую. Т. е. получается что напор идет через одну форсунку одновременно, а не через две как на стекло.
СообщениеДобавлено: 8.12.2014 23:11
теоретікі хреноыф .
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
