Текущее время: 15.09.2025 6:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 8.12.2014 17:03
я не заморачивался, форму для него не отливал, обмотал изолентой и вывесил рядом со старым датчиком, новый практически не заметен, но работает отлично. Термистор 3,3 кOм + резистор 10 кOм = цена вопроса 6 100 бел. рублей (ща уже мот чуть дороже).
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 22:20
Немного разбужу тему. У меня в зеркале датчика нет. Соответственно на часах-приемнике ничего не показывает. В зеркале не нашел ни датчика ни разьема под него, только дырка внизу. А вопросов 2:
1- есть приборка климата неисправным ж\к экраном, все остальное работает. В ней стоит датчик температуры салона. Он ПОДОЙДЕТ в зеркало 1 в 1(по параметрам)?
2. Куда тянуть провода от зеркала? К приборке(часам), а там куда, кто в курсе?
кстати, вместо эпоксидки можно взять "холодную сварку" и слепить что угодно как из пластилина, и никакая форма для заливки не нужна.
Safrane 2.0 1998г, Citroen BX14 88г
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 8:06
датчик подключается напрямую в выносной индикатор магнитолы
под номером 245
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 7.04.2015 9:35
Привет,
а мне доступен только B 57869 S103 F140 , т.е. 10к сопротивление.
Как думаете, подойдет?
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 20:31
Купил и сделал как все описано в инструкции,НО,пошел подключил,показывет +26 ,хотя по факту на улице +19 ....
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 11:13
Вы проверяли сопротивление резистора и термистора, чтобы они соответствовали заявленным величинам? Если всё сделали правильно, все должно работать..
Главная проверка, соединить резистор и термистор и дома (обычно дома температура +25) сопротивление должно показывать 2,5 кОм (+/- 300 Ом). Если всё так значит всё будет показывать правильно. Ну ещё конечно от термистора может зависит, насколько он хорош и не врёт, какие у него допуски по диапазонам температур,насколько большая погрешность.
СообщениеДобавлено: 2.05.2016 13:49
Подскажите, что значит обычный радистор на 15 ком. Они же отличаются по мощности. Подойдет млт-0.5?
СообщениеДобавлено: 3.05.2016 21:10
почему бы и нет
он тока размером крупный, лучше 0.125
СообщениеДобавлено: 3.05.2016 23:02
who писал(а):
почему бы и нет
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 5.06.2016 8:37
Ребята спояйте и мне кто нибудь этот датчик наружной температуры, естественно за вознагрождение. А то клима очень неправильно работает. И нет возможности самому купить радио детали, или хотябы распишите полные названия радиодеталей, для заказа на радиошоп бай.
СообщениеДобавлено: 5.06.2016 9:16
Не ленитесь искать, т.к. 95% всех вопросов уже решены.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=249947#p249947
СообщениеДобавлено: 6.06.2016 1:11
резистор подбирать лучше 14.8 кОм, отображает градусы точнее чем с резистором на 15 кОм
СообщениеДобавлено: 6.06.2016 19:19
Номинал 14,8 не бывает даже в ряду Е96.
Или отмерять точным прибором из кучи резисторов, или параллельно включать и опять же измерять.
СообщениеДобавлено: 7.06.2016 20:50
Кто подскажет, на меган 3 самодельный датчик нормально будет отробожать темперару? Там такие же параметры по сопротивлению?
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 12:47
Если кому интересно спаял термистор на 3 кОм с резистором на 10 кОм. подключил, погрешность на третьем мегане +3 градуса. Есть предполодение что термистор лучше брать на 3.3 кОм тогда погрешность будет до 1 градуса. Но это мой конкретный случай. Может у меня где по цепи ещё сопротивление растёт на контактах
