Текущее время: 13.07.2026 15:46
 Заголовок сообщения: Регулятор холостого хода
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 15:11
Доброго времени суток.
Может кто подскажет толкового производителя Регулятора холостого хода? я понимаю что оригинал лучше всего, но ценник на него совсем не вкусный.
или может лучше брать б.у. оригинал?
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор холостого хода
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 17:16
Какой у тебя стоит - обозначение - ? Или фото
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 20:42
Новый Сименс надо брать.
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 22:24
с5177
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 22:27
я так понял вы рекомендуете siemens-vdo ?
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 23:01
Да. Такой ставился по заводу - его надо и ставить. Альтернативы нет. Китай - это не вариант, качество ниже плинтуса.
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 11:40
ок, понял, спс
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 11:45
еще вопрос. некоторые говорят, что шток в новом регуляторе не должен выкручиваться, а по нему так сказать сам моторчик ходит
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 22:13
поставил самый дешевый который смог найти,наверно китайский и с ним отъездил 4 года,без каких нибудь проблем.
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 22:38
Предъяви китайцам претензию значит, мол чего такой качественный сделали, хотя должен был отказать уже давно :)
Радуйся - тебе повезло.
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 15:40
подскажите пожалуйста, как правильно его откалибровать
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 18:20
В 97 году нет никаких калибровок.
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 21:02
привет ребята!вот столкнулся с такой проблемой.правда не на сценике(форум этот очень хороший)если завести авто, то обороты поднимаются до 1300 и авто прогревается до своей рабочей температуры ,но стоит тока газануть и обороты зависают примерно 2000-2500 и держаться какое-то время,а если заглушить и завести с нова то все ок,снова 1300.это явление наблюдается и при езде на прогретом авто,например при включении нейтралки, обороты остаются теми же что и при езде на передаче,это происходит не всегда ,а время от времени.трос в порядке,заслонка и регулятор чистые.(регулятор холостого хода возможно стоит от другого авто. диагностика ошибок не выявила,все датчики работают исправна.
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 21:32
Машина и двигатель какой???
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 21:34
ксара пикассо 1.8 бенз 16 кл 2001г
