Текущее время: 14.07.2026 13:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: двери
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 19:03
А вот ещё проскочила мысль,а на кой ляд ты крутишь личинки замка,или очень хочется вручную двери открывать, с кнопки что уже в ЛОМ. Ни в одной своей машинке не заморачивался этим гемором,
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 21:26
xsarus писал(а):
Alex0007, Я же тебе уже сколько раз говорил,свяжись с РОМОЙ,у него и пластмасски на молдинг,и сам молдинг с крепежом, Да и ценник в адеквате всегда был.Рома -это Минск,но рассылкой он не занимается/ЛЕНИТСЯ/
Всё, всё - действительно говорил! Надо подумать, как с Минска забрать всё это дело!
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 21:32
Было раз сел аккумулятор, все личинки скручены, спасло только то, что было лето, стояли ветровики, сняв которые, еле- еле открыл дверь! Второй случай был у товарища, тоже на Safrane, села батарейка в ключе, не смог с утра открыть дверь, а на работу ехать надо! живем за городом, в итоге вывалил на такси бабло, плюс чуть премии за опоздание не лишили! Вот так)))
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 21:35
+1
а ещё, если активаторы не дотянут, то ключём можно.
я себе все 3 замка восстановил и периодически, чтобы не прикорели по новой, пользуюсь ими
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 0:27
who писал(а):
+1
А скажи пожалуйста, как вынуть личинку с замка багажника? Её тоже не восстановить, она как камень закорела, плюс опять же туда уже ганд...н влез какой-то, вся передняя часть раломана (куда сам ключ вставляется), думаю, хотябы запчасть с неё достану для личинки вод.двери, личинки же одинаковы? Пусть хоть так, чем никак!
П.С Боже, какой же рукосракий был прошлый владелец, где есть следы его присутствия, сразу можно на разборку идти, ибо точно уже ничего после него сделать блин(((( таким болванам только мак просеивать, для большего их руки не созданы!
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 6:46
Рекламой для угона/открытия замков/не считать! Севшая аккма. Ложиться перед машинкой на спинку/если стоит основная защита -упс-перед придётся отпустить,тянешь руку в верх/какую удобно ту и тянешь/ если руки короткие удлинняешь,и тянешь на открытие капота.В первый раз у себя было долго,а помощь оказывал уже как реальный спец по открытию автосов.
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 7:51
Да, я на сёт этого в курсе, хотя сам не пробовал ещё так, но даже если так можно, то всё равно куда проще ключом открыть, чем под машиной ползать, особенно если ехать срочно нужно, в костюме - то особо не налазишь!
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 15:16
у меня отличались личинки по конструкции:
в дверях штырьковый набор секрета
в багажнике пластинчатый
как снять не помню (помню что рылся с внутренней стороны, и как-то хитро поворачивал замок
СообщениеДобавлено: 19.12.2014 22:44
Кароч, перебрал я личинку, гемор в моём случае тот ещё вышел, но итог меня устроил! подробности тут => личинка замка, чтоб её…
Единственное, это вопрос: у кого работают личинки, скажите, ключ, что бы открыть замок, надо с усилием проворачивать, или как нож в масле крутит? У мня как-то надо усилие применить, что бы толкатель с личинки передал усилие и поднял рычажок вместе с эл.активатором открытия двери! В Opel у мня намного легче отворялась дверь!
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 6:35
За настойчивость и усидчивость РиУ, За отчет- РиУ .Вот бы мне все эти качества а то мне как то мысль про вывод двух проводов понравилась,/вот такой я ЛЯНОТА/
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 9:46
Водительская дверь с усилием, и да, чувствуется, что усилие из-за актуатора. А задняя намного легче.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 18:56
открывается ключём да туговато
про отчёт -- молодец, правда, пройденный для меня этап (размочить вроде в принципе не возможно - мне химик какой-то сказал - там надо с химией дружить, а керосин, WD40 и пр - не вариант) только если повезёт и помогут удары и встряски :mrgreen:
если кинешь больше фоток заднего механизма -- может вспомню что к чему там (или что от чего :) )
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 21:38
фоток могу накидать кучу! Так для интереса, почему бы и нет, но уже восстанавливать личинку задней двери не буду, ну его в дно место,..... :mrgreen: хотя)))))
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 8:38
Alex0007 , что бы вынуть личинку , что из переднего замка , что из заднего , разницы нет , надо вынуть стопорное кольцо, которое ты снял , и вставив ключ в личинку и залив все это дело какой нить размягчяющей гадостью , пытаться повернуть ключ в среднее положение .
Только в среднем положении она выйдет наружу .
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 8:57
Дык давно перебрал личинку-то дверную,а с задней не стал заморачиваться, она настолько окислена, что даже ключ не входит, я её уже и скрёб, и что только не делал! Не знаю, чё она так закорела, видимо с 97 года кроме меня ей никто не думал даже воспользоваться! Да и не нужна она мне, дверную на случай непридвиденных обстоятельств сделал, и баста! Далее я только брелком пользуюсь!
