Текущее время: 12.07.2026 22:56
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 14:50
добрый день, подскажите плиз часты ли случаи поломки ДПДЗ и если можно признаки ее умирания
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 18:27
Смотря от чего отталкиваться. Если брать случаи выхода из строя датчика температуры,
то вроде ДПДЗ выходит из строя реже, а если за основу брать светодиоды в подсветке приборки, то чаще будет.
В ДПДЗ есть движущиеся части. Все, что двигается, имеет склонность к механическому износу.
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 18:44
попробую объяснить малек по другому. у меня двигатель реагирует на нажатие на газ где-то с секундной задержкой, особенно на холостом и такое чувство что что поддушивает мотор
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 21:08
20 причин на то может быть.
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 11:04
я понимаю. но все поменяно: РХХ, МАП, катушки, провода ВВ, датчик положения коленвала и т.п.
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 11:13
У меня такое было на сценике 1997г 1.6,правда я ездил на газу (ГБО-4 стояла).После замены лямбда зонта, провалы при нажатии на газ ушли.
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 12:13
лямбда поменяна, расход стал нормальный
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 12:51
А не проще ли было нормальному диагносту заплатить денег и поменять именно то, что неисправно и не менять все подряд?...
Тебе дешевле бы было приехать в Минск, заплатить диагносту, поменять неисправную деталь, получить исправную машину и тут все это отметить в хорошем ресторане :), чем менять всё подряд....
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 13:36
менялось все по мере выхода из строя, со многим помог форум. а вот буквально на днях появился такой косячок с реагированием на педаль газа. и еще часто при разгоне детонация и пальцы лязгают, очень похоже что бензин переливает
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 21:03
у меня стоит ДПДЗ PIERBURG 5.02319.00. по этому номеру мало что могу найти, может существует какой-нить заменитель. подскажите если не сложно
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 22:26
Склонность к детонации выше на обедненной смеси, но никак не на богатой.
Если один из цилиндров плохо работает, то возможно появление повышеной детонации.
Неплохо бы компрессию замерить. Легче бы было разбираться в проблеме.
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 10:18
ок, спасибо на информацию
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 11:13
Jacky. подскажите пожалуйста, а может быть причина в детонации из-за собственно датчика детонации?
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 23:16
Частично да. Но не думаю, что основная причина в нем. Надо искать другую причину.
На исправном моторе, даже при отключенном датчике, слышимой ухом детонации как правило нет.
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 11:06
Jacky. понял вас, спасибо за информацию. первым делом компрессию померяю у себя в городе. если она в порядке, если вы не против, то постучусь к вам в личку
