Текущее время: 9.05.2026 14:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 7.12.2014 23:41
qwerty, не знаю езжу каждый день по 80-100 км и все равно есть!
renault safrane 2.5 акпп 1997 г.в. синяя пуля :)
СообщениеДобавлено: 7.12.2014 23:42
короче поменяю маслецо и проверю вентиляция картерных газов пока всем спасибочки, потом отпешу! что произошло :)
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 20:43
Доброго времени суток) Подскажите пожалуйста, чем можно удалить остатки прокладки ГБЦ???
Растворитель, бензин,керосин, деревянный шпатель не берут((( и отмачивал, и замачивал.....пофихххххх((( И еще , шлифовать голову ГБЦ обязательно????
Renault Safrane 2.0/8 1995г
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 21:00
Вопрос в догонку)) Надо ли менять болты ГБЦ???? В книге вроде сказано не надо....
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 21:32
я скрёб куском фольгированного стеклотекстолита, предварительно содрав с него медную фольгу.
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 21:05
Дней пять очень медленно прогревался мой сафранчик.Прикупил термостат CALORSTAT by Vernet / TH140090J поменял минут за 30.Завёл .......и потёк антифриз сразу подумал что плохо зажал корпус термостата ,проверил там всё сухо .Пока ни чего не откручивал ,течёт откуда то с верху почти уверен что помпа.Если есть какие другие мысли гатов выслушать. И ещё немного сапливит передний сальник коленвала решил и его поменять. Кто подскажет как снимается шестерня с колевала
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 7:59
Кто подскажет гайка шкива коленвала ,как откручивается по часовой или против.
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 13:22
вроде обычная резьба, т.е. откручивать против часовой
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 18:35
Откручивается как и положено,правда перед этим не плохо бы ударить по торцу/но без фанатизма/Влючаешь пятый зуб,и жмешь на стопаки. Не получается? Тогда трубу/усилитель/ рычаг по длиннее и поверь на слово-пойдет на УРА.
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 21:14
Кто подскажет для чего нужен вот этот пупсик обозначен красной стрелкой.
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 22:44
чтобы перепускать охлаждающую жидкость, иначе будет медленно нагреваться. как-то так
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 23:01
Может подскажешь в какую сторону этим пупсикам ставить.
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 1:22
по моему вроде абсолютно неважно, но могу и ошибаться
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 8:26
спасибо
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 9:35
vla-dpit писал(а):
спасибо
Данная "штучка" предназначена для того, чтобы выгнать воздух из системы охлаждения за термостатом.
На прогрев она не влияет.
Устанавливать надо так, чтобы она находилась в верхней точке.
При вертикальном положении термостата положение ее не играет никакой роли.
Renault Safrane-II 2.5 20V
