Текущее время: 14.07.2026 13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается двигатель 1,7
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 12:58
чуть не забыл о результате! причиной оказались завышенные зазоры во впускных клапанах 1-го и 4-го цилиндров. но причины резкого увеличения мне так и не понятны.
Рено 19 1994г.в., F3N 740, 1,7л., 73л.с/53кВт
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 13:33
Как то очень похоже на развод со стороны сервиса... не может машина из-за зазоров РЕЗКО перестать заводиться. Скорее всего какая-то мелочь была, за которую нормальных денег не возьмешь, и чтоб хоть чего-то заработать - заодно и зазоры отрегулировали.
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 16:14
Это хорошо, если отрегулировали.....
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 16:28
Кстати да... может там все и хорошо было :) xpeн проверишь то... Хотя, по идее, шайбы старые регулировочные с них стрясти надо было :) Они то денег стОят - опять же, в копилку клуба всегда можно положить, не пропадут.
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 17:16
Такой же бред, как и карбюратор в начале темы. Неисправность в чем-то другом.
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 23:18
Большие зазоры могут быть причиной потери мощности, но никак не могут быть причиной того, что мотор не запускается.
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 21:59
Щас точно такая же ситуация, как у ТС, на машине у знакомой(1.7 моно, 95 год), стартер поначалу крутит бодро, потом хлопок в моник с белым дымом и стартер как бы подклинивает. После остановки стартера что-то продолжает щелкать примерно секунду. Машина всю зиму стояла в гараже (микроклимат примерно как уличный), хозяйка жаловалась, что она уже и перед зимой выеживалась и периодически глохла. Я думал может от влаги (я свою не могу завести нормально после ночной стоянки с мокрым снегом), искра есть, а вот подачу бенза так и не проверил. Да и в каком темпе на монике должна брызгать форсунка?
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 22:04
Это моторчик регулятора холостого хода выдвигается в исходное положение. Я бы все-таки начал с электрики. Вполне возможно конденсат внутри крышки трамплёра и искра бьет куда хочет. Соответственно поджигает смесь когда хочет, а не когда надо, получается вспышка "в противоход" с открытым клапаном (белый дым во впуске). Это как версия. Вторая версия - перескочил ремень и сбились фазы.
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 23:01
И у меня эти две версии, но электрическая всё же греет душу больше. Во дворе под подъездом в темноте еще особо ничего не смотрел, свечи, провода только, катушку свою ставил. Чтоб снять крышку распределителя, нужно сразу убрать какую-то трубку(по моему вентиляции картера), она полностью закрывает один болтик...По мере развития событий постараюсь отписаться.
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 23:40
болтик под трубкой ....трубку не надо трогать....все откручивается легко
СообщениеДобавлено: 5.03.2015 8:17
+1 тоже не помню проблемы открутить... делов на пять минут.
СообщениеДобавлено: 6.03.2015 21:34
На крайняк можно отпустить крепление самой трубки. Все снимается нормально.
СообщениеДобавлено: 9.03.2015 21:41
На галстуке завелась сразу после первого рывка. Поначалу работала крайне неустойчиво, двоила, троила, то на двух-трех цилиндрах, то все работают. Пока держишь сцепление и не газуешь - минуту-две работает сама, обороты чуть плавают, потом глохнет с чмыхом в моник. Акум дохлый, поэтому со стартера сама завелась только один раз, потом больше не таскали, но причина для меня ясна.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 22:03
Снял крышку трамблера (5 минут делов на самом деле), изнутри влажный, чуть маслянистый налёт, а уголёк весь в воде, на него жмешь - оттуда вода. Продул, почистил, заводится. Поначалу еще чмыхала, прогрелась и нормально всё.
