Текущее время: 14.07.2026 0:35
 Заголовок сообщения: запах паленого масла
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 21:45
Драсте.
Вчера, как потеплело начало все таить ехал ночью с работы, по приезду заглушил двигатель и сразу вышел из авто - запах паленого масла на улице ( в малоне не воняло). забил и пошёл...
Утром друг попросил на тросе затянуть, на полупрогретом моторе цепляю его на трос и поехали, из трубы начало дыметь с тем же запахом, когда авто ещё прогрелось дым прошёл. Вони в салоне нет, но блин как с машины выхожу сзади вонь маслом... подставлял руку к глушаку, явного запаха масла не почувствовал.
Вообщем не знаю что это такое ... завтра посмотрю уровень масла ... Не дымит, турбина дует как и дула...
Авто сценик 1.9 дти, 99г.в. масло Titan Fuchs 5w30.
 Заголовок сообщения: Re: запах паленого масла
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 22:31
Патрубок с интеркулера сними , если масло и там .... турбина подходит.
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 0:20
powerdw писал(а):
Драсте.
Как часто масло менял?
С мотора нигде не вытекает?
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 1:27
Масло свежее , и новости есть свежие . Собрался на работу и .... завел все гуд , проехал 200 метров и попер черный дым , плавание оборотов и троение. Вернулся домой ... завтра надо что то думать. На что сразу смотреть. Если турбина новую ставить или б/у?
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 1:28
Сверху все сухо
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 15:33
Чёрный дым это не похоже на сгорание масла . Тут надо смотреть конкретно на мотор ..... компрессию мерить . Ну и ЕГР уже набил аскому.
p.s. Не оно ....но всё же , турбину лучше приобретать восстановленную и с гарантией (б/у - 50/50 , новый агрегат - стОит "космос" )
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 17:12
Что такое "аскому"? 3 раза перечитал, не могу понять.
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 17:31
Простите двоечника , через "О" .
«Набили оскому: черница поспела!» Некрасов. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 17:32
имеется ввиду грязь с сажей
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 20:30
Турбина снята , ей пришел конец. Крыльчатка люфтит от стенки до стенки . Сейчас ставиться живая бушка . Что поменять / промыть надо будет. Или кататься сразу , чтобы шлак снее вылетел
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 22:46
Цена вопроса ниже 150$ ?
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 22:55
Ещё раз спрошу у автора, а то он меня похоже не услышал: как часто масло менял и какое заливал?
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 23:46
Jacky, мотор был заменен целиком в мае, с тех пор было две замены масла . Каждые 8 тыс. Масло Titan Fuchs pro c4 5w30. На последнем масле пробег был 4.5 тыс. Сейчас уже залито тоже самое масло , м. Ф. Man и воздушный фильтр той же фирмы.
Цена вопроса турбины 150. Люфт практически нулевой от проверенного поставщика б/у запчастей. ( з/ч ) не из беларуси.
