Текущее время: 14.07.2026 14:49
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 17:23
Всех приветствую! Авто рено 11, но мотор с рено 19 F3N-L 1,7л моновпрыск, на холодную не держит холостые обороты, приходится нажимать на педаль газа пока не прогреется. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста с чего начать поиски проблемы. Автомобиль у меня недавно, поэтому только начинаю вникать в особенности данного авто.
И есть вопрос по нагреву охлаждающей жидкости, она у меня греется до верхнего деления
это норма?
И подскажите еще что это за датчик
а то напрягает что у него корпус помятый.
Также заметил что к индикатору температуры от датчика идет один провод хотя на датчике две клемы.
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 23:15
По нагреву мотора. Во времена, когда у меня была 19-ка с F3N при рабочей температуре двигателя на приборке стрелка показывала на большое третье деление (т.е. примерно так, как на фото).
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 23:26
по холостому ходу на холодную смотреть моторчик холостого хода...как двигается шток....датчик в металлическом корпусе это датчик детонации....по нагреву патрубки на радиаторе оба горячие при прогреве?
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 23:27
на датчике температуры что идет на приборку.....он и на стрелку и на лампу перегрева
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 0:06
Стрелка нормально показывает. У меня тоже так. Перегрев - это если до верхних двух поднимется, соединённых чертой. Ещё и лампочка тогда загорится :) Про ХХ уже рассказали, моторчик в первую очередь смотреть.
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 19:46
Обычно, если пальцами не срывали стрелку, то рабочая t поcередине шкалы.
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 20:14
Ну, буквари гласят, что все что от нижней черты до верхних двух соединённых - норма. От себя могу сказать, что был у меня термостат, который держал температуру посередке - зимой я с ним мерз :( Поменял, стрелка с новым опять как у топикстартера стала - печка терпимо греет. Скорее всего, она уже подзабита (хотя и промывал её) - но меня устраивает. Положение стрелки ещё и от датчика температуры зависит, все ж таки это индикатор, а не поверенный прибор какой-то степени точности. Тут гораздо важнее, чтоб вентилятор нормально включался при перегреве. А положение стрелки дело десятое. В некоторых автор вообще этого показометра нет, только лампочка.
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 21:45
Норма-то норма, но у меня была почти посередине, и на Мегане тоже.
Думаю, что надо измерить внешним термометром, и все будет ясно.
Конечно середина достигается при исправности всех звеньев цепи:
термостата, указателя, датчика.
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 22:19
Спасибо ребята за ответы. Действительно была проблема с моторчиком холостого хода (если я правильно понял) с него спал разъём. При внешнем осмотре, того разъёма не видно, а мой знакомый начал все разъёмы проверять, зная где те должны находится, проблему и выявил.
По охлаждению всё тогда ясно. Температура стоит на месте, вентилятор включается.
