Текущее время: 14.07.2026 22:12
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 8:20
SergPU, не задумывался, для чего на замке второй разъем???
Первый, понятно, на актуаторе замка.
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 10:11
Нет.
Я и так знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Пассажирская дверь?
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 19:11
такая же проблема возникла сегодня после обледенения-теперь машинка открывается только изнутри(пассажирская дверь за водителем)но пока холодно не хочется разбирать механизм,вопрос а можно еще как то проблему решить не разбирая дверь?меган 1 универсал
тише едешь куда надо доедешь[color=#0000FF][/color]
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 12:00
Поменять дверь в сборе с заведомо смазанным и отрегулированным замком. :crazy: Не ленитесь! :mrgreen:
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 13:55
согласен способ хороший,видно вы все так делаете вместо замены масла двигатель меняете,
а по делу есть возле замка заглушка и сняв ее увидел что болтается какае та тяга,значит как потеплеет буду разбирать дверь
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 20:38
вот решил проблему-здесь отчет
http://www.drive2.ru/cars/renault/megan ... l/2456161/
СообщениеДобавлено: 1.12.2013 15:16
Но дверь то пришлось разбирать...
СообщениеДобавлено: 7.12.2013 21:32
естественно даже 2!но это мелочи по сравнению с вашими методами)))
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 17:44
Внимательно и вдумчиво прочитайте мое сообщение))) Как бы оно намекает...
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 11:06
ЮМБР писал(а):
[b]не задумывался, для чего на замке второй разъем???
Тот же вопрос, для чего второй разъем подходит к приводу замка???
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 19:57
Вопрос: "Есть ли где-либо фото по разборке сердцевины замка "Сафран" ?"
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 8:45
в сети не находил
если сердцевина не закорела, то разбирается не сложно:
там 1 или 2 стопора
со вставленным родным ключём поворачивается в (какое-то одно) крайнее положение и вытягивается центральная чась в сторону ключа
а если закорел -- самое сложное повернуть ключ
из 4-х сердцевин я собрал себе две. размачивание может что и дало, но очень незаметно, разработал лёгкими ударами, по внутренней части сердцевины со стороны противоположной ключу
НО!!! ОДНУ СЕРДЦЕВИНУ Я ТАК СЛОМАЛ, НЕ РАССЧИТАВ СИЛЫ УДАРОВ
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 16:45
а если закорел -- самое сложное повернуть ключ...
Суть проблемы: родным сердцевинам - ППЦ!
Взята водительская сердцевина на разборке.
Ключа, естественно - нет.
Задача: разобрать и "пересЫпать" под имеющийся ключ.
З.Ы. Родной ключ в чужую сердцевину - должен входить полностью?
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 8:28
входить также как и в свою, но не поворачиваться.
если нет ключа -- то, видимо, нужны навыки домушника/взломщика. хотя...
если я правильно помню, там есть пластинка из нержавейки (типа крышечки), если её снять, то можно вытащить все пружинки со штырьками-секретами (5 или 6 секретов ‒ не помню точно ‒ на каждый канал но одной пружинке и два штырька; опять же, если получится) после этого можно пытаться повернуть любым ключом (отвёрткой), только не очень сильно -- можно повредить канавки для штырьков, и придётся собирать с неполным набором.
и сердцевина сама состоит как таковая из 3-х частей: внешний корпус с защитой от проворота отвёрткой, и, собственно, сама сердцевина.
причём эта пластинка из нержавейки находится под внешним корпусом
пару бы фоток с 2-х 3-х сторон ‒ сказал бы конкретнее
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 18:46
По моему с неродным ключом в Сафране свободно крутится личинка (защита от проворота).
