Текущее время: 14.07.2026 12:40
 Заголовок сообщения: Установка рулевой рейки
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 23:04
Всем привет,как правильно установить рейку,снимал отдал в ремонт вернули другую рейку метки остались на старой.получилось вправо до упора 1 оборот руля,влево 2 оборота и руль криво стоит.как грамотно установить? Рейка smi 6000........... дальше непомню
Renault Safrane RXE v6 3.0 1993г.черный
 Заголовок сообщения: Re: Установка рулевой рейки
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 10:46
а перестановка руля в правильное положение, при выровненных колёсах не вариант?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 11:18
Два оборота а одну сторону,один в другую!Причём тут руль,колеса недовернуты-прикинь радиус разворота?прочитай внимательно.
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 11:49
пардонте... не вкурил сразу...
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 12:51
Читал что у вас есть схема на мафон Филипс 2 дин?поделитесь?
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 14:49
По основной теме -- можно снять рулевые тяги, после выставить среднее положение руля и потом настраивать уже рулевыми, но как-то с трудом верится, что этих регулировок хватит на пол оборота руля....
эт конечно не по теме основного вопроса, но схема у ма тока на 1-диновую магнитолу. маркировочку с неё если спишете, могу порыться в сети, поискатьна разных специфических форумах...
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 17:50
Philips 22dc982/62 Спасибо!
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 0:41
Моя рейка требует ремонта. Снятие и установка только так, как в мануале?. Т.е. с откручиванием и опусканием подмоторной рамы? а то гараж есть, яма смотровая есть, а вот домкратов нет.
Safrane 2.0 1998г, Citroen BX14 88г
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 17:38
Мануал не читал снял очень просто т.к до снятия рейки снял мотор
