Текущее время: 14.07.2026 17:54
 Заголовок сообщения: электрика глючит
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 12:29
Доброго дня! Такая проблема, приехал вечером заглушил машину, выключил свет и тут... Горит приборная панель, габариты, зажигание включается и выключается само по себе. Габариты и панель тухнут и загораются сами, зажигание выключено. Машина заводилась пока не снял клемму и машина стала на охрану, иммоилайзер на приборке тоже живет своей жизнью. Машина с ключа не закрывается, только с салона. Предохранители все целые, проверял. С чего начать? RenaultClub
Сценик 98г.1,6 К7М
 Заголовок сообщения: Re: электрика глючит
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 14:04
Ехать к электрику по авто.
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 16:05
Ключевая фраза
- значит есть сигналка, значит если ставили недавно, то ехать к установщикам и узнавать что они там наставили. Если ставили давно, то срочно к электрикам!
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 20:04
Для начала понять бы что за машина там...
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 0:18
Сеня 1.6 8-клп 98г. Сигналки нету.
Сценик 98г.1,6 К7М
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 11:09
А на какую охрану тогда стала машина при снятии клеммы? Обычно так сигналки становятся...
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 22:10
Вот с кривого описания проблемы всё и начинается.
На мой взгляд, тут банальное КЗ в жгуте проводов.
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 20:59
Я бы сказал по другому: масса отвалилась.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 14:57
Проблема решена. :xlopat: В блоке предохранителей что в салоне, попала влага, в результате окисление и замыкание дорожек на плате.
Сценик 98г.1,6 К7М
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 20:30
Дренажи чисти - влага при нормальных раскладах туда не должна попадать ну никак.
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 20:38
Проблема не решена, вы устранили только последствия, а причину не устранили - проблема повторится снова, это только вопрос времени. Разбирайтесь как туда попала вода.
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 21:39
Забор воздуха на рециркуляцию не рядом проходит?
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 12:16
Думаю ***** пришел электрике. Она на Францах, говорят, вообще капризная. А на старых Францах - ... сами понимаете. Ну а что делать? - ехать к ТОЛКОВОМУ электрику.
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 23:57
Нормальная электрика в первых меганах и сцениках - меньше Автобизнес читайте. Один раз за 3,5 года эксплуатации и почти 80 тыс пробега Меган выкинул проблему по электрике - провод питания ЭБУ впрыска переломился там, куда залезли кривыми руками до меня.
СообщениеДобавлено: 5.02.2015 17:41
-Нормальная электрика в первых меганах и сцениках - меньше Автобизнес читайте. Один раз за 3,5 года эксплуатации и почти 80 тыс пробега Меган выкинул проблему по электрике - провод питания ЭБУ впрыска переломился там, куда залезли кривыми руками до меня.-
Полностью с Вами согласен! Имею Сценик 1999 года , 2 фаза. За 5 лет эксплуатации перегорели только лампочки поворота и противотуманки. Машина, как машина, электрика, как электрика
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
