Текущее время: 15.07.2026 5:21
 Заголовок сообщения: Не заводится сценик
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 18:47
Здравствуйте. Вот что произошло: ехал-ехал и вдруг появился звук, как будто оборвало глушитель. Остановился, открыл капот и понял, что звук не из трубы, а именно звук из двигателя. Он по звуку стал работать как старый дизельный авто. Потом машина сама заглохла и я не смог её завести. В чём может быть проблема?
Renault 19 (1992г, 1.4i)
Renault Scenic (2000г, 1,6 16V)
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится сценик
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 20:38
Кроме как провернуло шестерню ремня ГРМ ни чего в голову не приходит.Оне же там не на шпонке.
Значит подьём головы и замена клапанов со всеми вытекающими на 500 уе.
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 22:16
Да, скорее всего клапана помяты....
Ремень ГРМ давно менял?
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 8:30
40т. назад
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 15:13
Не верю я в проворот шестерни ГРМ.
Это ж как должны заклинить кулачки, чтоб сорвать затяжку шестерни.
Скорее верю в проскок ремня.
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 15:53
Empereur писал(а):
40т. назад
какой ремень стоял?
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 17:21
Aleksey
Мотора три встречал с такой бякой.
У двоих до проворота за некоторое время рвался ручейковый ремень.
Сейчас при встрече такового ставлю шпонку и сплю со спокойной совестью.
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 18:42
О какой шестерне речь? Которая на распредвалу или коленвалу?
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 20:41
КВ.
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 20:46
Покемон писал(а):
Aleksey
Молодец! Если что так просто клапана погнет, поменял и езди дальше.
А если стоит шпонка, то при обрыве ремня нахрен побъет всё в моторе и ремонтировать уже будет нечего! Видел такие моторы - все побито было в куски и стружку...
Не надо ничего колхозить и считать себя умнее конструкторов этой машины! Если сделали без шпонки, то значит так надо!
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 20:55
Срывает. Только не шестерню, а шкив КВ, а уже как результат проворачивается и шестерня КВ. А шкив провернуть может если что-либо из приводного клинит, тянет за собой шкив КВ, ну и т.д. дальше проворот и погнутые клапана...
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 21:43
С этим не спорю. Покемон так смутно написал, что я не сразу понял, о чем речь.
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 23:36
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 11:00
Вовчик писал(а):
новый вид ремня грм - ручековый. :mrgreen:
интересно владелец такого "счастья" сразу понял почему машина не заводится....
Космос 4
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 13:41
Jacky
Значит на остальных автосах где стоят шпонки,конструктора - ИДИОТЫ?
И ваще конструктора в данном случае изначально так придумали что бы меньший ущерб был?
И что установка шпонки это колхозанство?
Я считаю устранение недороботки конструкторов!
Вовремя по техрегламенту меняйте ручейковый ремень или хотя обращать на него внимание когда раслаения начинаются и шестерню ГРМ можно и приварить было бы,только,что сальник коленвала потом не сменить.
А срывает в основном при раслоении ручейкового и наматывание корда меж защитой и шкивом коленвала.
В Омеге один раз пакет целовановый натворил делов.
