Текущее время: 12.02.2026 4:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 ... 277  След.
 Заголовок сообщения: Присадки Супротек
СообщениеДобавлено: 27.01.2015 12:42
Кто-нить пробовал присадки "Супротек" в топливо или в масло для чистки двигателя? Наблюдали ли какие-нить изменения?
СообщениеДобавлено: 27.01.2015 13:39
когда лил в бак присадку -разницы не видел и бросил это дурное дело
mana
СообщениеДобавлено: 29.01.2015 18:08
подскажите откуда могло взяться масло в свечном колодце( первый от ручейкового ремня) остальные сухие.
СообщениеДобавлено: 29.01.2015 18:33
Могли пролить при заливке масла, может из двигателя выдавливать и стекать в колодец.
СообщениеДобавлено: 29.01.2015 21:41
Негерметично уплотнение клапанной крышки
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 29.01.2015 22:16
У меня во втором в полторашке так слева в колодце через который клапанная крышка закручивается добрый сантиметр масла стоит - проливается при замене, из заливной горловины сочится возможно не много - Арбуз с Джеки посмеялись с моей паники по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 29.01.2015 23:17
Это в полторашке, а в бензинке 1.6 в свечном колодце соответственно свеча и катушка зажигания, а масло противопоказано резиновому наконечнику катушки.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 1:41
необходимо ветереть все насухо и понаблюдать появится ли проблемма снова, возможно действительно пролили при замене
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 9:06
Если масло светлое, то однозначно пролили при замене. ( сам так два раза разливал - то рука дрогнула, то лейка свернулась) В 1.6 без лейки очень легко все разливается. А вот если темное, то может и клапанная крышка виновата.
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 15:18
подскажите можно ли отключить автоблокировку дверей? опция бесполезная ( в такси упарились уже клиентам двери разблокировать)
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 15:59
Можно....подержать кнопку закрытия дверей на панеле около 5ти секунд
СообщениеДобавлено: 5.02.2015 11:02
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 16:14
поцокивает клапан. как он регулируется? шайбы бочонки???
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 19:24
Какой ещё клапан? Если абсорбера, то он не регулируется - под замену.
Если клапан в двигателе, то их там 16, и зазоры гидрокомпенсированы.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 15:07
именно в двигателе
