Текущее время: 13.07.2026 14:07
 Заголовок сообщения: иммобилайзер
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 19:41
Доброго времени суток форумчане!У меня вопрос к Вам-имеется второй ключ с кнопкой от машины,только он от багажника(в зажигание не подходит).Вставил в него батарейки-он моргает и под камерой смотрел светится.Вопрос на засыпку могу ли я его подвязать к иммо на открывание дверей?В ключе бумажки нету.На крышке внутри ключа есть цифры s996e и 97153.Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: иммобилайзер
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 20:23
соответствующих тем море, всё описано. читаем думаем.
и не создаём однотипные.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 21:04
Так вот весь вопрос и заключается в том-могу ли я привязать ключ,который открывает багажник,а в зажигание не подходит?
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 22:24
Для начала надо писать в профильную ветку по ключам/иммо.
И далее указывать марку, модель, год выпуска машины и тип ключа.
Тогда может что-то прояснится. Иначе - пустой разговор.
Судя по скудным данным в посте, ключ все же ИК, и машина первого поколения. По моему, без вариантов.
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 9:28
Всем огромное спасибо...
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 10:10
Вопрос ещё актуален...Ключ ИК,Рено меган седан 1.4 бензин.1997 год.
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 13:28
dimson85 Для начала зайдите сюда:https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=41368&hilit
если не найдете ответа на свой вопрос, то можно и здесь посмотреть:https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8356&hilit
и здесь:https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9289&hilit
и вот здесь:https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=41294&hilit
Тем валом. По теме: А первый ключ разобрать слабо?
СообщениеДобавлено: 2.02.2015 13:49
если номера в клчах одинаковые то можно
...и если разные тоже можно но подругому :wink:
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 2.02.2015 18:38
В первом ключе есть бумажка с цифрами(он работает),а во втором бумажки нету.Но как мне его привязать,если он зажигание не поворачивает.Вроде по инструкции нужно этим же ключём повернуть зажигание.Этот ключ я хочу сделать на открытие-закрытие двери.А первым и открывать и заводить...
СообщениеДобавлено: 2.02.2015 21:50
ну дык выпилить нужную железку и привязать
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 0:10
на сколько я помню в 97 году чипа в ключе с ИК ПДУ нет, так что нет разницы каким ключиком включать зажигание
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 7:48
Всем спасибо будем пробовать...
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 20:11
Ещё раз всех приветствую.Читал я форумы,ветки,но ничего не могу сообразить.Значит есть первый ик-ключ(работает) подходит только в зажигание.Внутри надписи на бумажке 05175 и s2543.Он открывает авто с кнопки и заводит(т.е. отключает иммо).Но есть второй ик-ключ с кнопкой(даже с батарейками),который подходит багажнику и водительской двери(в зажигание не подходит).Внутри ключа на пластике надписи 97153 и s996e.Плафон в салоне имеется.Оба ключа рабочие-моргают через мобильник.Как привязать второй ключ к иммо,чтобы он открывал двери с кнопочки?Эти ключём могу открыть двери,но когда включаю первым зажигание
то лампа иммо начинает быстро моргать...Может кто напишет аварийный код?Модель рено меган классик 1997 год 1.4 бензин...Знающие люди,ПОДСКАЖИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 22:25
Код к первому ключу 9584, ко второму 2543. Явно второй ключ менялся с замками в дверях.
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 7:53
Спасибо!Тоесть шансов привязать второй ключ у меня нет?
