Текущее время: 13.12.2025 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: звуко/шумоизоляция
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 23:00
Лучше двери намазать куриным дерьмом - вааще круто будет!!!
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 11:57
Мда.
Можно и куриным дерьмом, исключив запах, и наличие влаги в оном, и сильную химическую агрессивность компонентов, звукоизоляции мы все-таки достигнем.
А вообще считаю, что тратить деньги на вклеивание дорогих прямоугольников из застывших нефтепродуктов в скрытые от глаз полости - расточительно. Намазал - и антикоррозионная защита, и шумоизоляция.
И главное - уплотнители дверей пропускают шума достаточно, чтобы остальные телодвижения считать бессмысленными.
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 17:18
ИМХО все не совсем так. Основной шум как раз от достаточно больших незадемпфированных плоскостей, таких как наружная поверхность дверей, панели крыши, днища и т.п. Обмазывая их мастикой - ты их фактически демпфируешь. Но если приклеить что-нибудь тяжелое резиноподобное - то задемпфируешь еще больше. Второй этап - поглотить то, что не задемпфировано, поэтому поверх тяжелого резиноподобного и клеят легкое и вспененное :) Вот и вся теория шумоизоляции :) А уж чем это все в реальной ситуации клеить - зависит от кошелька и желания. Я когда-то над гольфиком своим издевался - делал шумку по эконом-варианту: в качестве виброизоляции клеил на битумную мастику гидроизол подогревая строительным феном, чтоб хорошо ложился, а потом сверху на двустронний скотч вспененный полиэтилен (на стройрынках полно разной толщины). Бюджет уж не помню, но что-то около 20-30 баксофф за все. Тише стало в салоне намного. Но воняло битумом потом месяца два :).
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 8:43
Битум - это сила!
Я в своей пытался сделать "тихий омут".
Но по выше упомянутой причине того, что дверные уплотнители в Сеньках прямо скажем - не тихарят обстановку, бросил это дело на половине пути.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 13:23
оживлю тему! так кто нибудь сделал шумку своими руками интересно узнать результаты!
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 17:15
Много кто делал. Результат всегда положительный по шуму, но нужно выбирать золотую середину, чтобы не навалить 60 кг "шумки" без толку.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 23:26
интересует как дешевле и качественней)))
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 11:31
Написали выше, что дешево - закатать в битумную мастику для строительных нужд.
А качественная "шумка" обязательно будет многослойной + противоскрипный материал.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 0:03
ага, задохнуться в жару от ядовитых паров
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 16:26
Зато дешево. Да и выветривается оно всего недельки 2.
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 16:26
ещё дам жизни)))) кто нибудь пробывал уплотнить щель между дверьми и порогами? я на старой ренохе приклеил на двусторонний скотч каккоето строительное теплоизоляционное чудо. реально становится тише! но как оказалось при наступлении морозов влага там скапливается всё это примерзает к дверям и отрывается ((( но эффект реально есть! теперь думаю сцеником заняться! двери проклеить и и щели эти! может кто проводил эксперименты?
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 18:11
Так клеить надо не на порог, а на дверь, да не предусмотрен тут второй контур уплотнения.
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 19:26
видел как то на двери(кромки) резинки одетые. пробывал кто такое?
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 19:35
Сгниет кромка, если просто одеть. Тут или делать супергерметично,
что на старой машине не получится, или чтоб проветривалось.
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 19:55
:mrgreen: я во всех сваих самаходах праблему решыв правильным выбарам добрай акусцики и правильной музыкай- подборам плэйлисту...«Ac Dc - Back In Black (1980)», напрыклад :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
