Текущее время: 15.07.2026 4:55
 Заголовок сообщения: отключение Иммобилайзера
СообщениеДобавлено: 6.02.2015 13:21
Помогите отключить иммобилайзер. Код на плате ключа 52027 VIN № VF1B56H0211807159
 Заголовок сообщения: Re: отключение Иммобилайзера
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 21:11
Код как правило с буквами идёт.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 21:33
Есть еще на корпусе ключа CR2016 Но у меня батарейки в ключе так пронумерованы. больше ничего нет.
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 0:04
код там на узкой бумажке должен быть
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 8:10
Больше ничего нет. Код состоящий из пяти цифр есть. Нашел в интернете. Были написаны несколько разновидностей кодов. Вот один из них : Valeo IR (старый), пятизначный код из цифр. (используемые цифры от ноля до восьми.
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 14:08
попробуй 1324 если не подойдет обращайся отключу
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 14:44
Yen, спасибо. Буду пробовать. Отпишусь.
