Текущее время: 13.07.2026 23:25
 Заголовок сообщения: Шум в двигателе с правой стороны
СообщениеДобавлено: 1.01.2015 15:00
Люди помогите!!! На повышенных оборотах (от 1800) появляется шум с правой стороны двигателя шум пропадает когда переключаешь скорости и не появляется пока обороты двигателя не повысятся( шум похож на шелест или завывание ветра). Ремни ,ролики, помпу менял около 15тыс. км назад. Сейчас на передачах при повышенных оборотах появляется не свист а скорее более шуршание. На нейтралке если газуешь до 3-4тыс оборотов звук не проявляется а только при езде.( особенно слышен если разгон идёт под горку ). Машина Рено Сценик 1.9 dci 2004г.в.
P.S. Капитальный ремонт турбины производился год назад, подозрение на какой-то из подшипников. Спасибо за любой совет
СообщениеДобавлено: 2.01.2015 15:09
проверь соединение патрубков на турбине и коллекторах, со стороны впуска. там быстросьемы с уплотнительными кольцами - если где-то неплотно сидит, может выпускать воздух. турбина управляется от нагрузки мотора - на холостых она не дает большого давления
как-то отец на своей машинке плохо усадил патрубок от интеркуллера - при разгоне был похожий звук
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 15:12
Спасибо за совет, сегодня поменял шкив коленвала и ремень. Не помогло=( завтра попробую посмотреть патрубки , потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 11:18
Проверял, вроде как всё в нормальном состоянии, нигде нету подсоса воздуха.
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 12:10
обгонную муфту генератора еще проверьте.
СообщениеДобавлено: 6.02.2015 12:38
спасибо
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 22:58
тут бы послушать, но попробуй глянуть подвесной(опорный) подшипник правой п/оси.....
Renault
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 23:38
Тут бы уже к специалистам подъехать, а не менять всё подряд.
