Текущее время: 13.07.2026 9:54
 Заголовок сообщения: Система охлаждения Safrane 2.9 24v 1999
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 20:18
Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста какая рабочая температура двигателя на Шафране 2.9 24V 1999 года , при постоянном движении стрелка прибора стоит по середине температурной шкалы, стоит замедлится или постоять температура начинает медленно подниматься.Уровень антифриза на холодную между мин и мах,утечки нигде нет.Может выделывается термостат ,патрубки оба горячие.
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения Safrane 2.9 24v 1999
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 15:25
Я в том плане что на улице ноябрь месяц
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 21:12
Середина шкалы - это приблизительно 90°, где-то на форуме есть фотка с пронумерованной шкалой температуры, думаю она справедлива для любого двигателя. В описании проблемы нет ни слова про работу вентиляторов и если они не включаются, а на ходу машина не перегревается, то ответ очевиден - разбираться с вентиляторами.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 21:47
Когда было на улице потеплее вечером то вентилятор включался и был звук закипающего чайника по того как заглушил мотор,только я не мог понять откуда звук, может есть смысл снять промыть радиатор?
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 22:31
savana писал(а):
...может есть смысл снять промыть радиатор?
Сомневаюсь что это поможет, с грязным радиатором он кипел бы и в движении. В соседнем топике люди обсуждают работу вентиляторов, там ссылка на схему их работы. Предлагаю найти и замкнуть датчик температуры по одному из контуров в тот момент, когда температура поползет вверх. Дальше действовать по обстоятельствам.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 5.02.2015 23:54
Друзья, Help!!!! может кто знает: при замене антифриза выкрутил клапан развоздушки на радиаторе охлаждения, воздух-то я стравил, только с клапана капает с увеличивающейся прогрессией, что за фигня блин :( ещё и антифриз дорогущий залил ёлки - моталки:sad:
Вопрос собсно вот в чём: на самом клапане, когда выкручиваешь, заметен желобок по окружности, туда прям так и просится резиновое кольцо! Кто знает, стоит - ли там колечко уплотнительное???
И главный вопрос: достается-ли этот клапан из радиатора?????
фото прилагаю...
СообщениеДобавлено: 6.02.2015 9:23
Alex0007 ,если я не ошибаюсь то у меня выкручивается полностью .и там есть колечко.
СообщениеДобавлено: 6.02.2015 9:30
Спасибо, буду смотреть!
СообщениеДобавлено: 6.02.2015 18:49
Выниматься должен полностью,кольцо резиновое должно быть! На крайняк подмотай фумку/там же выемка под колечко есть/.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 1:31
достал таки я этот злосчастный клапан))) :flag:
метод следующий: выкрутить до упора и тянуть, немного расшатывая, естессно -- аккуратно! :krugom:
На клапане имеется, как я и думал уплотнительное кольцо, которое поддубело...
сверху есть выемка ,но кольца нет, если найду, то возьму два, думаю оно не повредит))
