Текущее время: 15.07.2026 17:16
 Заголовок сообщения: Течет масло из под ГБЦ
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 9:07
Добрый день! Очень нужна помощь опытных товарищей. Автомобиль рено меган сценик, 1.6 бензин, 8 клапанный. Потекло масло из под ГБЦ. Вопрос: " Нужно ли шлифовать голову и блок, и шлифуются ли они, так как в книге сказано, что шлифование недопустимо ?" Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Течет масло из под ГБЦ
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 15:22
Нужно шлифовать ГБЦ.
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 16:54
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 16:55
Не надо спешить. Снять и проверить на плоскостность головку. Может и отделаетесь заменой прокладки.
p.s. Поверхность блока не обрабатывается.
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 20:20
Головку можно проверить поверочной линейкой, и набором щупов (которыми зазоры клапанов регулируют). Если там пролазит даже 0,05 - шлифовать однозначно. Поверхность блока нужно просто отпидорить канцелярским ножом.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 20:43
Спасибо за совет. Буду снимать голову и на проверку.
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 0:40
Ню-ню :)
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 10:20
Jacky писал(а):
Ню-ню :)
расскажите нам, как правильно проверять голову. Может быть я не знаю... :oops:
:mrgreen:
но свою я проверял так. У меня щуп пролез там, где перегородка между горшками. 0,05 пролез, а 0,1 нет. Вообще, можно было и ставить такую. Но мне опытные товарищи посоветовали её отвезти на шлифовку. Это по времени заняло 30 минут и 200 тыс. белорусских рублей.
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 20:13
vovan6686 писал(а):
Jacky писал(а):
Ню-ню :)
:mrgreen:
Правильно - это отдать ГБЦ специалистам, у которых есть всё необходимое оборудование для этого.
Мне вот интересно как бы вы без оборудования ГБЦ на герметичность проверили? :)
Ясное дело - никак.
Не проверив нормально, без шлифовки, результат будет один - в скором времени снова ГБЦ придется снимать...
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 8:33
Проверял на герметичность старым дедовским способом - наливаешь керосин в камеры сгорания и ждешь... После установки проверил компрессию. Во всех цилиндрах было около 13.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 8:35
Ну, можно конечно и отдать. Это если руки из пятой точки растут...
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 10:18
Маленькое уточнение: имелась в виду другая проверка на герметичность . Заполнение рубашки охлаждения жидкостью под давлением для выявления микротрещин. :cool:
p.s. Хотя в сети куча описаний и даже видео роликов , как сделать это в условиях гаража .... Их действенность и доставерность я отценивать не могу :wink: .
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 23:00
Проверка на герметичность - это не просто проверка клапанов, это совсем другое. Может вы сильно удивитесь, но в ГБЦ помимо клапанов есть ещё и каналы для масла, и для ОЖ, а в некоторых ГБЦ еще и каналы для выхлопных газов системы EGR. Как вы проверили на их герметичность?
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 3:36
Это всё вроде как ясно. Но лично я, если бы это был мой автомобиль, такую проверку на герметичность не делал бы, т.к. масло течет "из-под" головы. То есть между блоком и головой. Если бы текла ОЖ, тогда еще спорный вопрос. Но чтобы лопнул/потерял герметичность масляный канал... Мне кажется, что ТС уже поменял прокладку головы, и ездит спокойно. Только в теме не отписался.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 8:49
Доброе утро! Обязательно отписался бы. На сегодняшний день двигатель еще не собран. Голову отдавал на проверку герметичности и плоскостности. В итоге пришлось немного шлифануть. По блоку вопросов нет. Очень надеюсь, что все будет ОК! Благодарен Всем, кто откликнулся на мой вопрос.
