Текущее время: 12.07.2026 23:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 9:56
Доброго всем утра форумчане.Вчера занимался чисткой вентиляции картерных газов,и когда снял впускной коллектор увидел такую картину.
На стержнях клапанов были явно видны следы масла . Стрелками указано в каких цилиндрах. Колпачки заменены полтора месяца назад .Ставил фирму ELRING. Какие будут мысли ?
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 19:49
vla-dpit, дело в том, что пары масла во впускной коллектор могут попадать ещё и из-за забитого сапуна (бачок твой вентиляции), обрати внимание на отвод патрубка от сапуна на узел, который соединяется с дроссельной заслонкой, там кстати тоже сетчатый маслоуловитель стоит. Так что не заморачивайся, Elring - отличная фирма, я бы даже сказал, одна из лучших как по мне! Если не дымила, небыло сизого дыма, особенно когда резко ускоряешься, то и не парься!
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 20:36
Alex0007 спасибо за разъяснения .Сетчатого маслоуловителя у меня нет.Дыма нет .
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 8:30
На "Сафран" 1997 нужен очень комплект сердцевин замков на все двери.
Б/у - вся "укоревшая", на "Малиновке" нашел киоск: сердцевин (Китай) - много.
Про мои сказали даже не спрашивать.
Прошу допомоги!
На следнед, если не найду, -начну эксперименты с личинками от ВАЗ-2106.
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 11:58
Спасибо за ссылку! Скачал, установил... Работает, но... не открываются руководства по ремонту... Что сделать надо? Может какой-то определённый диск должен быть "смонтирован" в системе? Спросил на трекере... молчат спецы!
Safrane 1995 г.в. 2,2i, B541
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 16:51
Люди,может кто сталкивался? Проблема с датчиком уровня масла: В тестовом режиме приборного щитка работает,когда машину заводишь-стрелка лежит,потом переключается на давление и нормально работает...
P.S. масло в двигателе есть)))
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 0:35
на каком языке документацию качал? Если не на русском, то чтоб открывались руководства сама программа должна быть на том же языке.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 22:17
Всё на русском у меня открывается. А при нажатии на руководства выдаёт: "Документ не найден"...
Заранее благодарю за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 0:52
потому что руководств на русском в вашей версии нет.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 10:42
Всё понятно... Спасибо! Ну, хоть каталог запчастей есть, и то хорошо!
Кстати выдаёт, что можно купить балку поперечной устойчивости! Надо "терроризировать" продавцов. А то уже утомил грохот сзади...... :D
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 15:14
xsarus писал(а):
Точно не помню,какой то был/посмотрю только в субботу/а вот клипсы для молдинга- цена УДИВИТ./и не факт что на экзисте будут в наличии./Проще может на разборках вместе с молдингом искать. Кстати,какие именно клипсы нужны,с концевиками вообще засада.
посмотрел? клипсы не концевые нужны.
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 23:20
Был в командировке,к сожалению только правый.пластмасса есть/они кстати подходят и от первого и от второго сафрана/
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 21:12
Доброго всем вечера .Есть вопрос подскажите кто знает.Из какого материала сделаны родные трубки ГУР в N7Q.
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 23:11
Железные, обжатые в нескольких местах с резиновыми армированными патрубками высокого давления!
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 17:56
Тогда ещё вопрос.Можни ли сделать вставку из меди между двумя металлическими трубками?
