Текущее время: 14.07.2026 11:46
 Заголовок сообщения: не заводится
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 19:21
подскажите пожалуйста потухли лампочки на зарядку и давление и стартер тоже мертвый
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 19:28
Заряди (смени) АКБ . По написаному других советов нету.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 19:54
заряжен, заглушил и через 5 мину после первого поворота ключа щелчек и все, клема в норме работает все кроме стартера и что касаеся масла
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 20:06
контрольные лампы когда щелчок есть притухают аль нет? еще соединение провода тонкого на стартер проверить бы
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 20:22
Стандартная схема действий : Если уверены , что акб не замкнутая и держит заряд порядка 12,6В :arrow: Замок зажигания работает (посылает сигнал на соленоид стартера по тонкому проводу) :arrow: Сигнал поступает на стартер (после поворота ключа на клему втягивающего реле (солинойда) подаётся 12...В :arrow: Солинойд срабатывает (замыкает цепь) бендикс входит в зацепление с маховиком ..... :arrow: а ВРАЩЕНИЯ НЕТУ :arrow: :arrow: Снимаем стартер и перебираем.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 20:36
при включении зажигания контрольные лампы не загораются а при повороте ключа на вкл стартера нет никакого щелчка уровень топлива показывает и все ост тоже работает
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 20:45
shumaher121.....то есть щелчок то его уже нет.... надо как то определиться
остальное все работает-что именно все?
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 20:51
был один щелчок после которого перестали работать контрольные лампы ( зарядка и давление) уровень масла и стартер все остальное на панели работает есть повороты свет лампа стояночного тормоза и тд
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 9:29
Предохранители все живые? Когда сгорает тож щелчок хороший...
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 15:50
все живые, а две лампочки и стартер умерли
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 18:01
Обе эти лампочки через один предохранитель запитаны, №29 10А, он же на стопы идет, датчик уровня масла (если есть), уровень топлива и температуру.. - проверь стопы горят при включенном зажигании или нет, и топливомер показывает чего? Если нет - ищи приходит ли на замок плюс от батареи, ибо все это дело (и втягивающий стартера) - через замок сначала проключается..
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 21:53
все предохранители целые стопы работают, датчик топлива тоже показывает
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 22:04
Как уже писал тов. Sokill проверить напряжение на входе в замок . (красный цвет ДО , жёлтый ПОСЛЕ).
Если всё в норме :arrow:
Снимите "маму" с клемы втягивающего и проверте напряжение < 12В при повороте ключа на заводку. Или будем дальше угадывать :) .
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 22:32
Так, почесал репу.. раскинул мозгами.. Замок работает, предохранитель целый - "побочные" лампы и приборы работают. С другой стороны - лампа зарядки минус идет через регулятор напряжения и через него и выпрямительный мост - на массу (генератора). Лампа масла - тоже получает минус через датчик давления с "массы" двигателя. Ну и минус стартера (что втягивающий, что силовой) - тоже зацеплен на общей "массе" двигла. Может проверить и протянуть контакт массы двигла? Для проверки теории - проводом соединить минус батареи (или кузов) с двигателем - если лампы загорятся - точно оно
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 22:44
Ок! Поиграем :mrgreen: . Теория верна с оговорками :
- Плохой контакт массы обычно проявляется в слабом вращении стартера и притухании ламп . "Наша" ситуация похожа на полное отсутствие контакта двигателя с кузовом ..... обрыв сразу двух точек = не верю.
- С чего уверенность в исправности ЗЖ ? Автор его ещё не проверил .
- Также не залазили в чёрную коробочку под капотом .....
- Моя не штатная сигналка блокирует запуск двигателя (правда лампы индикации горят) ....
Слишком мало информации .
