Текущее время: 17.07.2026 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 23:49
alex 5307412 писал(а):
Jacky писал(а):
Anax писал(а):
Строго имхо: по качеству отделки салона и комфорту 406 проигрывает Лагуне в одну калитку.
Не убитый 406 не уступает Лагуне-2, авто одного класса. Задняя многорычажка 406-го с подруливанием явно выигрывает у Лагуны при вхождении в повороты на скорости.
соглашусь на 100%!!! рулится она шикарно дорогу в поворотах держит идеально и необычайно мягкая! единственно что подвеска нежная часто летит чем не перебирай....
Качественные запчасти подвески ходят очень долго, не меньше 100т.км, проблема только такие найти...места надо знать где у кого и что брать, тогда и ходить долго будет.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 13:28
лучше поскажите машина при лёгком нажатии на тормоз( плавная остановка на светофоре) абс бомбит педаль тормоза как будто на льду в пол давишь... через некоторое время загорается ошибка абс и педаль не бьёт ( правда и абс не работает). изза чего она так реагирует чувствительно?
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 17:59
Мот кольцо лопнуло и кусочек отскочил, осмотрите кольца АБС
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 18:16
Передние кольца скорее всего лопнули.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 18:19
ок. там вроде и подшипник подходит
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 11:57
Ребята подскажите как узнать точную дату выпуска. Хочу купить полуось правую, а там два варианта. По вину чтото не получается, может руки кривые. На всякий случай вин VF1JA0GOC18338363
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 12:56
[quote="maz105"]Ребята подскажите как узнать точную дату выпуска. Хочу купить полуось правую, а там два варианта. По вину чтото не получается, может руки кривые. На всякий случай вин VF1JA0GOC18338363[/quote
Двигатель какой (F3R 750, F3R 751, F3R 796)?
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 13:58
Ох если бы я знал. Машинка в подписи.
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 22:20
серийный номер авто из овальной таблички давай
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 23:27
Завтра гляну, скину.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 11:02
Ура, хоть матор узнал какой-F3R P 796 102236- это данные с таблички на двигателе.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 11:18
Не знаю про ту ли табличку велась речь, но вот данны с маленькой таблички, что находится на стойке между дверями с правой стороны. JAOG D048697
E3 SAN 913 EVA
MV941 VSTRUC ATLANT
8/ ACCK NRTW
Самый верх большой таблички на той же стойке, перед вин кодом.
e2*93/81*0068*06
Ну и на ремне мне советовали глянуть, но там получились разногласия. На водительском ремне цифры 12498, а на пассажирском 32498.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 15:39
кто знает - в сценике 1 фаза 2 предохранитель на прикуриватель слева под панелью? не работает прикуриватель на панели, а тот который под задними сиденьями работает
mana
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 16:33
слева....он еще и на магнитолу....
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 20:26
E3 SAN 913 EVA
MV941 VSTRUC ATLANT
8/ ACCK NRTW
e2*93/81*0068*06
полуось правая - 7701469847
+37544RENAULT
+375296470799
