Текущее время: 12.07.2026 12:42
 Заголовок сообщения: трясет машину
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 19:28
Люди проблема вот в чем... Рено лагуна 2 универсал! На скорости 80\90 км\ч все хорошо когда скорость 100\110 км начинает бить руль и трясти панель что может быть ???
 Заголовок сообщения: Re: трясет машину
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 19:52
Похоже что надо колеса отбалансировать.
Может лед быть на дисках зимой, помогать полить теплой водой на диски.
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 21:18
Тормозные и колесные диски надо проверить и балансировку колес.
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 21:23
и развал...
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 21:38
Спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 21:44
Вроде не регулируется там развал, как и в большинстве.
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 14:55
Смотри диски, думаю будут кривые.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 18:01
если бьёт при торможении то диски. а если просто в движении.первое проверь колёса на балансировку если с ними всё в порядке то 100% развал схождение это уже проверено годами! а диски и колодки влияют только когда тормозишь. бывает и грязь на колёсах со льдом но вроде нет таких снегов сейчас . а если сбит развал то очень скоро угробишь резину её может пятаками выбить. возможно где то яму поймал вот развал и ушёл.
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 20:15
Что вы все прицепились к этому развалу? Как регулировать будете? Распиливанием крепления стойки?
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 21:25
Как ты не назови один **й на развал после балансировки надо!
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 21:56
Ну удачи в развале)))
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 21:58
правая полуось
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 22:09
Точно удачи! Несут х...ню какую-то! Регулируется только схождение в этих машинках. А главное ни развал ни схождение тут вообще не при чем. Дело в банальной балансировке резины и возможно в кривых колесных(обращаю внимание колесных, а не тормозных!) дисках.
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 23:49
вы бы уважаемый умничали так в ремонте моей машины!!!! тогда возможно мне не пришлось тянуть её из Минска в Витебск на шнурке!!!!
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 23:54
можно с этого места поподробнее?
